I knew at the end you are going to slap a coil on it
Я знал, что в конце концов ты накинешь на него катушку
я и не снимал.
The loop gain increases, the anti-overload capacity increases, and intermodal modes drop.
I tried, and on this amp it's impossible to get any kind of non-oscillating square waves without output RL, if even 10n capacitance is added to the speaker.
Я попробовал, и на этом усилителе невозможно получить какие-либо неосциллирующие прямоугольные волны без выходного RL, если к динамику добавить даже 10n емкости.
Yeah, that's the conclusion: RL is a must on this amp.
2uH + 3 Ohm seems to be working fine.
Caps (C11/C12) can go down to 47pF (from 120pF in my last sim), and Thd at 1kHz is 0 (zero) with 2 pairs of HexFets.
Please have a look at this plot: this is current flowing through output devices of the quasi hexfet amp.
Upper devices have 'rounded' edges around 0.0V (bottom of the plot), lower devices turn off sharply.
Upper devices are conduction more/longer than lower devices.
Why the difference? Is it good or bad?
>Try placing a capacitor between the emitters of the drivers
It's oscillating with a cap. I tried 1uF and 100nF. Same behavior.
My guess is it's caused by LEDs added by Steve.
It does lower Thd (by half), so perhaps it's OK...
This is kind of experimental-quasi topology
Он колеблется с крышкой. Я пробовал 1 мкФ и 100 нФ. Такое же поведение. Я предполагаю, что это вызвано светодиодами, добавленными Стивом. Он снижает Thd (вдвое), так что, возможно, все в порядке ... Это своего рода экспериментально-квазитопология.
- Unusual amp from 1987
