Unusual amp from 1987
What happens if you try LT1056?
the correction values matched yours. there is no capacitance at the input of the amplifier.
I agree that achieved slew rate is sufficient, that's not why I'm trying to squeeze more speed from it... it's just a game. To me all these amps sound the same anyway 🙂
Согласен, что достигнутой скорости нарастания вполне достаточно, не поэтому пытаюсь выжать из нее побольше скорости ... это просто игра. Для меня все эти усилители все равно звучат одинаково 🙂
Here is double folded cascode VAS - gives twice the speed of normal LMK VAS.
Perhaps it will improve your amp?
Вот каскод VAS, сложенный вдвое - дает вдвое большую скорость, чем обычный LMK VAS. Может, это улучшит твой усилок?
That's the lowest Thd, and best frequency spectrum so far.
Slew rate: 50V/us - very respectable.
Results here for 1kHz and 10kHz input.
Correction: Zener resistors (R3/R4) should be 3k. Zener current is too high with 1k5 values.
  • lmk.dec16.ef.folded.hex.asc
This version, with double folded VAS, lowers the floor of FFT graph by a few decibels, and allows for (small) increase in speed.
Please check; not sure if it's worth it...
Эта версия с двойным свернутым VAS снижает нижнюю границу графика БПФ на несколько децибел и позволяет (небольшое) увеличение скорости. Пожалуйста, проверьте; не уверен, стоит ли оно того ...
