What exactly is your rise time? Hard to tell from your square plot. Can you zoom it to show on rise slope?
OK/
So for you it 0.5 us, and for me 2us.
Huge difference! Why?
See my schematic I just posted (post #900)...
You have different op-amp; but I tested other simulations with TL071, and these amps are definitely capable to do slew rate 100V/us with this or similar topology, so I don't think it's an op-amp issue - unless your latest amp demands higher current from the op-amp, that LF357 can provide, and TL071 can not - but I highly doubt this is the reason..
translation of post #902:
Так что для вас это 0,5 микросекунды, а для меня 2 микросекунды. Огромная разница! Почему? См. Мою схему, которую я только что опубликовал (сообщение № 900) ... У вас разные операционные системы; но я тестировал другие симуляции с TL071, и эти усилители определенно способны обеспечить скорость нарастания 100 В / мкс с этой или подобной топологией, поэтому я не думаю, что это проблема операционного усилителя - если только ваш последний усилитель не требует более высокого тока от операционного -усилитель, который LF357 может предоставить, а TL071 не может - но я очень сомневаюсь, что это причина ..
If I try C6=2pF (like in your schematic), rise time is still 2 microseconds, but square waves have ugly kinks, so it has to be 5pF.
Well, C11 who will reduce with a slow opamp ?R10 will reduce to 12 k. C11 according to the best form of the difference signal to choose.Opamp ad711 in the LTS is
Maxim, when simulating all these amps, including yours, I tried to make them faster by playing with compensation and feedback values. So I went through these kind of adjustments already...
I'm telling you - I couldn't make them faster without deforming square waves.
It was always a compromise between square waves quality, and speed.
Максим, при моделировании всех этих усилителей, в том числе и вашего, я постарался сделать их быстрее, поигравшись значениями компенсации и обратной связи. Так что я уже прошел через подобные настройки ... Я говорю вам - я не смог бы сделать их быстрее, не деформируя прямоугольные волны. Это всегда был компромисс между качеством прямоугольных волн и скоростью.
My conclusion so far - it's relatively easy to DOUBLE slew rate of LMK topology (folded cascode VAS), by making it symmetrical. But I don't see a way to make it faster than that..
Мой вывод на данный момент - относительно легко УДВОИТЬ скорость нарастания топологии LMK (свернутый каскод VAS), сделав ее симметричной. Но я не вижу способа сделать это быстрее ...
Yes, that's true, but in these cases here, capacitance is much lower, isn't it?
Even with TL071, amp from post #882 was achieving 100V/us.
To me looks like the limitation factor here is the folded cascode VAS...
Да, это правда, но в этих случаях здесь емкость намного ниже, не так ли? Даже с TL071 усилитель из сообщения №882 достигал 100 В / мкс. На мой взгляд, ограничивающим фактором здесь является свернутый каскод VAS ...
- Unusual amp from 1987
