transistor amp not working after shorting output
this is what i got. i think second transistor is dead
Все 6 транзисторов нужно проверить.
На 2Н3055 должно быть как на рисунке.
На остальных транзисторах вы узнаете, где находится база и тип транзистора p-n-p или n-p-n.
Для металлических транзисторов корпусом обычно является коллектор.
Reactions: Extreme_Boky
In post 142, measurements from the right pin (emitter) looking from the long end to case C is not interesting unless zero. You did not measure from left pin (base) to case (c) on the lower measurement. In niether upper or lower 2n3055 measurement did you show the number backwards, minus to base + to collector, minus to base + to emitter.
