LM3886 Diy PCB starting picking up CB or conversations?
Sie möchten also die oberen drei bis vier Oktaven des Audiobands in einem Audioverstärker abschneiden? Dann können Sie den Verstärker auch gleich ausschalten. Das würde wahrscheinlich auch die Störungen beseitigen …🙂
Sie gehen außerdem davon aus, dass eine Induktivität, die bei Audiofrequenzen induktiv ist, auch bei HF induktiv ist. Ich wette, viele in Audioschaltungen verwendete Induktivitäten würden bei CB-Frequenzen (27 MHz) ihre Eigenresonanzfrequenz deutlich überschreiten.
Wenn das Problem darin besteht, dass HF-Signale irgendwie in den Verstärker gelangen, demoduliert und als Audiosignal ausgegeben werden, würde eine Reduzierung der HF-Menge, die in den Verstärker gelangt, die Störungen deutlich verringern. Gleichzeitig sollte der Filter die Audiofrequenzen möglichst wenig beeinflussen, was die minimale Grenzfrequenz auf mindestens 200 kHz (das Zehnfache der höchsten relevanten Audiofrequenz) erhöht.
Wenn Sie außerdem eine gute Audioqualität (z. B. geringe Verzerrung) wünschen, sollten Sie die Grenzfrequenz etwas höher legen. Deshalb habe ich 1–2 MHz vorgeschlagen. Ein solcher LC-Filter sollte bei 27 MHz problemlos eine Dämpfung von 50–60 dB erreichen.
Tom
Sorry, I assumed it was a mains filter.
Reactions: tomchr
