Are there any excellent inexpensive Chinese DACs?
Der Punkt ist, dass die Kosten zu einem zu großen Faktor geworden sind, wodurch sowohl interne als auch externe Netzteile heutzutage oft nicht den gewünschten Anforderungen entsprechen. Dies zeigt sich im Vergleich zu herkömmlichen linearen Industrienetzteilen aus den 80er/90er Jahren, die die meisten heutigen Umschalter deutlich übertreffen.
Echte Handwerkskunst bedeutet, ein sehr gutes internes Netzteil selbst zu bauen, ohne Kosten zu sparen oder Nachteile zu befürchten. Die Vorteile und der DIY-Anteil durch Reverse Engineering und die korrekte Herstellung, ausreichende Abschirmung und mechanische Passgenauigkeit sind enorm. Sehr lohnend, aber viel Arbeit. Meiner Meinung nach eine Kunst, aber nicht der schnellste und einfachste Weg.
Nachdem ich die Akkuberge in China gesehen habe, verzichte ich auf Batterien. Meine Audiogeräte sollen die Umwelt nicht mehr belasten als unbedingt nötig. Außerdem ist ihre Lebensdauer ebenso wenig optimal wie ihre Zuverlässigkeit. Schluss mit dem „Ladetrauma“ vom Smartphone.
Das erste Mal, dass ich hier auf Diyaudio etwas über den Umweltaspekt gelesen habe, finde ich gut und finde, dass das auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt ist, den es zu berücksichtigen gilt! Danke für deine immer sehr sachlichen Beiträge!
This is the first time I've read about the environmental aspect here on Diyaudio, and I think it's definitely an important aspect to consider! Thanks for your always very factual contributions!
As we clearly already have a larger than average/necessary carbon footprint and seemingly change hardware more often than underwear it may be good to look in the mirror now and then. Problem is that stuff today is not meant to be repaired/updated, it is meant to be replaced so production does not get interrupted. A paradox.
Especially hardly recyclable lithium poly batteries are better avoided. Lead-acid batteries always get the blame but are practically fully reusable. I do not know why but reality and emotion what is green and what not are often reversed.
I can recommend visiting industry, power creation and production of raw material whenever and wherever possible. You will see what is involved to produce for instance aluminium or zinc. Then how products are made, how the energy is generated to do so and finally how they are recycled.
What is the active device use in the red circle on the ZD3, please ?
Seems true crystals near the XMOS output chip ?
I don't like their via fencing use between the high speed digital lines... so-so layout.Also what the heck with that MELF resistors ! Looks like pictured for audio magasines.... Nothing to complain for the price though and certainly easily diyable with the external smps dart.
Pretty pleased with my Khadas Sound Board, but I'm saving up for a Schiit Modius.
Now six months later, the current Modius E is 'last chance' at Schiit, replaced by a new $300 Mimir DAC.
AK4493 isn't that bad, but its not world class in terms of SQ.
This is in the original Modius 'A' so I will read "not-that-bad" as an endorsement coming from @Markw4 ....
