OPA1611 from eBay
Ich mochte meine billigen Operationsverstärker aus China, ich habe das Original und die alte Lagerfälschung.
Ich habe sie durch neuere Operationsverstärker ersetzt, die bessere Spezifikationen bieten, aber der Klang? Für mich ist alles gleich... Ich habe das gerade mit meinem PCM58 aus China getestet und bin super zufrieden! Ich habe den originalen 1611, der angeblich die besten Spezifikationen hat...
Sie sind hier in Kanada nur in SMD erhältlich.
Meine sind sehr unterschiedlich, kommen dem Originalbild aber sehr nahe. (Entschuldigung, aber meine Version sieht besser aus, haha)
Um es herauszufinden, müssen Sie sie entfernen und darunter schauen. Dort erwartet Sie eine Überraschung!
Die Verpackung von Digikey ist beeindruckend. Sie enthält einen Feuchtigkeitsindikator (mit 10 %-Anzeige) und ein Trockenmittel in einem versiegelten, antistatischen und elektromagnetischen Umschlag. Die Verpackung befindet sich in einer Originalröhre der Texas Insurance Company. Meine sind die AID-Version.
Ich hatte noch keine Zeit, sie einen Adapter zu löten.
Das Löten ist sehr einfach, wenn Sie den OP-AMP vorher mit Sekundenkleber fixieren.
Soldering is very easy if you fix the OP-AMP with superglue beforehand.
I hold it in place with a spring clamp, place a little of smd designed for liquid flux and rapidly place solder in a drop (.2second) then heat for 1 second to melt it on all pins, I wait for it to cool down then clean with copper braid, I finish by a quick swipe with alcohol. It is very quick and never miss.
There are other techniques where you preplace solder, its bad...
Also you can easy overheat if you remove joined pins the wrong way.
Best use a very narrow and thin point solder tip... burnt opamp sound anyone?
It's not that sensitive to heat.
I soldered some (OPA1656), then desoldered with a hot air blower and resoldered again, and nothing happened to them. If it is soldered too quickly, it can be a bad joint after a while.
I don't really know how opamps (and other stuff) are tested in production. Maybe someone knows and will tell us. I don't believe that every piece is tested. It is more likely that only a certain number of pieces from a lot are tested (a random sample). Based on that, whole batches are probably discarded, which can later be found on ebay. Among the specimens from the rejected series, most are probably completely correct.
I received one piece of 100k Dale RN55D resistor that has about 80k, bought from Mouser. It is the first time in 4 decades that I have found a new resistor with a fault.
ahh I thought you said my digikey opamps were manufacturing rejects...
Still for me as long as it sounds good great! I loved the sound of my NE5534 something China.
The DAC is happier with the AD8597 which has a higher slew rate, you can see the 'bits' of information are more accurately converted into voltages.
As for sound for filter and buffering I could not hear a single difference with AD8597 and Chinese NE5534
It did sounded maybe better with OPA134
It's easy to solder. You just need to have the right soldering iron tip and a lot of flux.
There's no reason for either of those.
Add solder to one of the corner pads. Heat up the solder and set the IC down into it. Make sure it's centred properly on the footprint. Then solder the remaining pins. Solder already has flux in it and there's really no need for more.
If you do drown the part in flux, make sure you clean it off after if you want the full performance.
Tom
I just swapped it tonight... as the filter stage replacing opa134... it is a major difference.
It has a different presentation, the bass is maybe a little electronic sounding, however the voices have incredible airiness and delicacy, with opa134 it sounded a little harsh with more 'layered mid-range'. The opa1611 is something special. It reminds me the ad797.
a great feature of the opa1611 is that the sound is homogeneous, it has a constant sound signature in all registers.
I looked at it with a magnifier and there are many anti-copy features.
I'll hook up directly my headphones on it, the output is 100ohm impedance, should be alright.
.. there is a good downside to the opa1611 vs opa134... as output, the opa1611 generates infrasonic more accurately with more emphasis, it will not smooth out anything, which can be excellent for complex classical. On soft music it could work, but on 'dance' electro , etc, many songs will take a sharper turn and cause listening fatigue. For this I prefer opa134, opa1611 is just too much especially on headphones... a tube amp can smooth things a lot. The beat is better on opa134.
I am listening to Crazy Rhythm of Lionel Hampton, (verve reissu)... I can hear distinctly the 'tape' noise or whatever it is, sounds like I am there, hear all the room reflections, the close mic of the marimba and sax,
The opa134 will not give you that much presence , the tape noise will somewhat lost in background, I don't know which I prefer, maybe 1611 for this one but the room reflections are harsh combined with tape noise.
