100W Ultimate Fidelity Amplifier
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой номинал резисторов должен быть в цепи питания микросхемы, входное напряжение +-39 вольт
Re* Здравствуйте! Прежде всего, давайте не будем уподобляться... Форум англоязычный, используйте гуглопереводчик или чат GPT, это добавит внимания к Вашим сообщениям.
Это не трудно.
Давайте вместе рассчитаем параметры питания для операционного усилителя LM4562 с использованием стабилитрона ZY15.
Одна микросхема LM4562 потребляет ток около 10 мА при напряжении питания 15 В. Если используется две такие микросхемы, потребление удваивается и составляет 20 мА. Чтобы стабилитрон ZY15 стабильно работал, необходимо учесть дополнительный ток на его питание. Для надежности, с учетом возможных просадок и нестабильности напряжения в сети 220 В, добавим еще около 10 мА. Таким образом, суммарный ток через токоограничивающий резистор должен составлять 30 мА.
Питание системы составляет 39 В, а стабилизированное напряжение на выходе стабилитрона — 15 В. Следовательно, на токоограничивающем резисторе будет падать разность напряжений: 39 В – 15 В = 24 В. Чтобы ограничить ток до 30 мА, рассчитываем сопротивление: 24 В / 0.03 А = 800 Ом. Ближайшее стандартное значение — 820 Ом.
Теперь рассчитаем мощность, которая будет рассеиваться на этом резисторе: 24 В × 0.03 А = 0.72 Вт. Для надежной работы выбираем резистор мощностью не менее 1 Вт. Стабилитрон ZY15 рассчитан на мощность до 2 Вт и максимальный ток 128 мА, так что при расчетной нагрузке около 10 мА он будет работать в безопасной зоне. Рассеивание мощности на стабилитроне составит примерно 0.15 Вт.
Если используется только одна микросхема LM4562, то расчет аналогичен, но ток уменьшается вдвое: 10 мА на микросхему плюс 5–10 мА на стабилитрон, в сумме — 15 мА. Тогда сопротивление ограничивающего резистора составит 24 В / 0.015 А = 1600 Ом, что соответствует ближайшему стандартному значению 1.5 кОм. Мощность, рассеиваемая на резисторе, будет 0.36 Вт, поэтому подойдет резистор мощностью от 0.6 до 1 Вт. Стабилитрон при этом также останется в безопасном режиме по току и мощности.
Таким образом, и при одном, и при двух усилителях расчет прост, элементы работают в пределах допустимых характеристик, и обеспечивается стабильное питание 15 В для LM4562.
Let's calculate the power supply parameters for the LM4562 using a ZY15 15V Zener diode.
One LM4562 draws 10 mA at 15 V. Two ICs require 20 mA. To ensure stable Zener operation, an additional 10 mA is added, resulting in a total current of 30 mA.
With a 39 V input and a 15 V Zener, the voltage drop across the series resistor is 24 V.
Required resistance: 24 V / 0.03 A = 800 Ω → use a standard 820 Ω resistor.
Power dissipation: 24 V × 0.03 A = 0.72 W → use a resistor rated ≥1 W.
The ZY15 (15 V, 2 W, 128 mA max) will safely dissipate ~0.15 W at 10 mA.
For a single LM4562:
Total current ≈ 15 mA (10 mA + ~5 mA for the Zener).
Resistor: 24 V / 0.015 A = 1.6 kΩ → use 1.5 kΩ.
Power: 24 V × 0.015 A = 0.36 W → use 0.6–1 W resistor.
Zener load remains safe.
Reactions: svinx
For the UPC4570, the supply current is approximately half that of the LM4562, so the series resistors should be doubled.
For a single UPC4570, use a 3 kΩ resistor rated at 0.4–0.6 W.
For two ICs, use a 1.5 kΩ resistor rated at 0.5–1 W.
This ensures proper voltage drop and safe power dissipation for stable 15 V operation.
