Input transformer
I need the number of turns i, ii/iii, of input transformer, iron core 0.6mm lamination 👍
This is from original article: https://vmeste-masterim.ru/vysokokachestvennyj-usilitel-na-germanievyh.html
Согласующий трансформатор Т1 выполнен на железе Ш24 (толщина пакета 20-25мм) и содержит 3 одинаковые обмотки по 120 витков, намотанных на картонном каркасе проводом ПЭВ-1 или ПЭВ-2 диаметром 0,5-0,7мм.
Налаживание устройства заключается в подборе значений резисторов R2 R4 для достижения на выходе схемы нулевого потенциала и тока покоя транзисторов — 120-150 мА.
При снижении напряжения питания на каждом плече до 30В транзисторы DTG110B без каких-либо колебаний могут быть заменены на отечественные П210А.
All three coils are equal, 120 twists from 0,5-0,7mm2
Google Translate by Administrator:
The matching transformer T1 is made on Sh24 iron (package thickness 20-25mm) and contains 3 identical windings of 120 turns each, wound on a cardboard frame with PEV-1 or PEV-2 wire with a diameter of 0.5-0.7mm.
Establishing the device consists in selecting the values of the resistors R2 R4 to achieve zero potential at the output of the circuit and the quiescent current of the transistors - 120-150 mA.
With a decrease in the supply voltage on each arm to 30V, the DTG110B transistors can be replaced with domestic P210A without any hesitation.
Reactions: indr
отлично, большое спасибо, ранее я пытался связаться с русским аудиофилом, но не получил ответа, я не знал, что кто-то будет здесь настолько информативен, мне нравятся простые схемы с отличной производительностью, по качеству и количеству, я могу позже проконсультироваться с вами по другой схеме. Мне нравится подход востока.
excellent, thank you very much, previously I tried to contact a Russian audiophile but did not receive a response, I did not know that someone here would be so informative, I like simple circuits with excellent performance, in quality and quantity, I can consult with you later according to a different scheme. I like the oriental approach.
