Cheshtap Power Amp
Ausgangsleistung (8 Ohm): 2 x 400 Watt RMS
Ausgangsleistung (4 Ohm): 2 x 700 Watt RMS
Ausgangsleistung (2 Ohm): 2 x 1000 Watt RMS
Ausgangsleistung (8 Ohm gebrückt): 1250 Watt RMS
Ausgangsleistung (4 Ohm gebrückt): 1700 Watt RMS
Ausgangs Schaltungstype: Class AB
Eingangs Impedanz: 10 kOhm
Frequenzgang: 15 Hz - 25 kHz
THD: < 0,03%
IMD 60 Hz & 7 KHz, 4:1: < 0,038
Anstiegszeit / -geschwindigkeit: 40 V / µsec
Signalrauschabstand: > 102 dB
Dämpfungsfaktor: > 400
Kühlung: Aktiv, Temperaturgeregelt
Schutzschaltungen: DC-Ausgang Schutz, Langzeit Überhitzungskontrolle, Einschaltverzögerung, Soft-Power-Start, intelligenter Überlastungsschutz, Clip Limiter
2 x XLR Eingang + 2 x XLR Thru Ausgang
2 x Speaker (SPK) Ausgänge
2 Kanal Lautsprecher- Schraubklemmen
Parallel / Stereo / Bridge - Mode
Normal / Compress - Mode (Clip Limiter)
Ground / Lift- Mode
Sensitivity-Schalter: 1,44V / 1,0V / 0,7V
elektrischer Anschluss: 230 Volt
Größe (LxHxT): 482 x 383 x 88,8 mm
Gewicht (Netto): 16,5 kg
Gewicht (Brutto): 18 kg
thanks to google now i undferstand
Output Power (8 ohms): 2 x 400 watts RMS
Output power (4 ohms): 2 x 700 watts RMS
Output Power (2 ohms): 2 x 1000 watts RMS
Output Power (8 ohms bridged): 1250 watts RMS
Output power (4 ohms bridged): 1700 watts RMS
Output Circuit Type: Class AB
Input Impedance: 10 kOhm
Frequency response: 15 Hz - 25 kHz
THD: <0.03%
IMD 60 Hz and 7 kHz, 4:1: <0.038
Rise Time / Speed​​: 40 V / usec
Signal to noise ratio:> 102 dB
Damping factor:> 400
Cooling: Active Temperature Controlled
Protection circuits: DC output protection, long-term overheating control, delay, soft-power start feature, overload protection, Clip limiter
2 x XLR inputs + 2 x XLR Thru output
2 x Speaker (SPK) outputs
2 channel speaker terminals
Parallel / Stereo / Bridge - Fashion
Normal / Compress - Fashion (clip limiter)
Ground / lift mode
Sensitivity switch: 1.44 V / 1.0 V / 0.7 V
Power supply: 230 Volt
Size (WxHxD): 482 x 383 x 88.8 mm
Weight (net): 16.5 kg
Weight (gross): 18 kg
hier ist 600w clas h amp
