pink triangle too export restoration
hello every body
i am new searching help in order to restor a pink tiangle too turntable.
It wont work now and i am searching the psu shematic in order to try to repare.
excuse my poor english i am an old french man
please help
hope a good week end too all
I am French too, ha, ha, ha !
And I have fixed such a PSU, I can help you if you want and if yours is the same.
Thank a lot for your reply
Vraiment ? So Bonjour Bien sur que je souhaite de l'aide (I need help)
Pt Too model export je pense avec un bras linn ittock et je ne sais par quel bout commencer
Racheter cette platine un peu cher a gout pensant qu'elle était en parfait état.
Après avoir ajusté les suspensions la lecture est trop lente (imaginez tina turner avec la voix de leonard cohen. Bref reajustage rien a faire variation dans la vitesse . Bref je démonte tout une goute d'huile nettoyage remontage le problème est toujours là. Je commande une courroie neuve trois jours après le problème est toujours là. Je démonte la carte remplace les condos (47uf x2 + 100
o,68 uf et les 6 résistances par les mêmes valeurs refais les soudures et là elle ne veux plus rien savoir. J'en suis dégouté.
Je ne suis pas technicien du tout juste un bricoleur un peu fan de hfi et de vieux appareils
Je suis impatient d'avoir votre avis
Merci
:cop: English please RULES
Really? So Hello ofcourse I want to help (I need help)
PT Too model export I think one arm of linn ittock and don't know what end start
Redeem this pricey Platinum has taste thinking it was in perfect condition.
After adjusting the suspensions playback is too slow (imagine tina turner with the voice of leonard cohen. Short adjusting nothing to do variation in speed. Short I dismantle a drop of oil cleaning reassembly the problem is still there. I order a belt new three days after the problem is still there. I removed the map replaces condos (47uf x 2 + 100
o, 68 uf and the 6 resistors with the same values again welds and then she won't know anything. I am bummed.
I am not at all just a handyman technician a little fan of hfi and old appliances
I'm looking forward to have your opinion
Thank you
Merci
Send me a PM please.
Thank you
Realy sory i am new then il will read the rules for not do do that sort of mistake in the future.
Thank you lot for translating
excuse again
