Salve a tutti.
Come al solito chiedo aiuto, amplificatore di Elektor con LM3886 che ho costruito con componenti di alta qualità mi dà un suono leggermente nasale, in altre pagine del sito, era stato detto che bisognava apportare delle modifiche, quali sono?
Inoltre chiedo a tutti coloro che lo hanno costruito di dirmi le loro impressioni quando lo ascoltano, e se vi trovano difetti quali siano.
Inoltre ho trovato delle differenze sullo schema elettrico del ‘ampli a ponte formato con due lm3886 della Texas.
Nello schema elettrico i due condensatori da 4,7 mf sono non polarizzati, mentre nell’elenco dei componenti sono polarizzati praticamente due elettrolitici, quale tipo si deve usare?
È possibile che la Texas faccia certi errori????????????
Un ingegnere sa cosa deve fare, ma un auto costruttore no, qualcuno mi sa dire come si deve correggere lo schema elettrico?
Ciao a tutti
Hello everyone.
As usual I ask for help, Elektor amplifier with LM3886 that I built with high quality components gives me a slightly nasal sound, in other pages, had been told that it was necessary to make changes, what are they?
Also I ask all those who built it to tell me their impressions when they listen, and if there are defects such as they are.
I also found differences in the wiring diagram of the 'bridge amp format with two LM3886 of Texas.
The circuit diagram the two capacitors from 4.7 mf are not polarized, while the list of components are polarized almost two electrolytic, what type should I use?
You can make sure that the Texas ???????????? errors
An engineer knows what to do, but a car manufacturer not, someone can tell me how to correct the wiring diagram?
Hello to all
Ciao a tutti
Hello everyone.
Hello to all
