IJW120R100T1 for audio
Здравствуйте!
Меня очень интересует схема повышения мощности, где в качестве входного каскада используется световой SIT-транзистор.
Такое изобретение позволяет управлять мощным ламповым каскадом с внутренними катодными обмотками.
Это позволяет использовать короткий путь в сочетании с простой реализацией (нет необходимости в двух двойных триодах)
Легко получить более 100 В синусоиды от пика до пика для питания входных сеток мощных пентодов.
Пожалуйста, раскритикуйте симуляцию или дайте совет в указанном направлении.
PS: экономия энергии в этом проекте не важна
  • IJW120R100T1 002.zip
Здравствуйте!
Меня очень интересует схема усилителя мощности, где в качестве входного каскада используется мощный SIT-транзистор.
Такая реализация позволяет управлять мощным ламповым каскадом с глубокими катодными обмотками.
Это позволяет использовать короткий путь в сочетании с простотой реализации (нет необходимости в двух двойных триодах)
Легко получить более 100 вольт синусоиды от пика до пика для питания входных сеток мощных пентодов.
Translation:
Hello!
I am very interested in a power amplifier circuit that uses a high-power SIT transistor as the input stage.
This implementation allows driving a high-power vacuum tube stage with deep cathode windings.
This allows for a short path combined with simplicity of implementation (no need for two dual triodes)
It is easy to get 100+ volts peak-to-peak sine wave to power the input grids of high-power pentodes.
Please criticize the simulation or give advice in the direction indicated.
PS: power saving is not important in this project
:cop: Please post in English.
Moderation Team
Привет!
Меня очень интересует схема повышения мощности, в которой в качестве входного каскада используется IJW120R100T1 (аналогичная ей).
Такое использование позволяет управлять высокомощным ламповым каскадом с катодными обмотками.
Этот короткий путь в сочетании с простой реализацией (нет необходимости в двух двойных триодах)
позволяет легко получить синусоидальное напряжение более 100 В от пика до пика для питания входных сеток мощных пентодов.
Пожалуйста, критикуйте симуляцию или дайте совет в указанном направлении.
PS: энергосбережение в этом проекте не имеет значения
Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)
