I need to design two-way speaker with woofer 6.5 "
Hello everyone
Not like starting a design of a box of two-way bass-reflex, and if you can be with the tube at the front woofers and 6.5 ". I have little space and approximate measures have to be 50x30x30cm
Thank you
Hola a todos
No se como empezar un diseño de una caja de dos vías bass-reflex, y si puede ser con el tubo en la parte delantera, y woofer de 6,5". Tengo poco espacio y las medidas aproximadas tienen que ser de 50x30x30cm
Gracias
Just go for the "Kairos" DIY kit designed by Jeff Bagby.
Kairos (Pair)
You can't do a whole lot better, especially for the money...
40cm tall x 25cm wide x 35cm deep. Rear port though but perhaps you can modify with a front port instead.
Check out the "Adelphos" too if you want easier construction
One of the best two ways I ear was the "audiosic Landru" it was made with two middle range price speakers, the sph-176 and dt-300 with a very simple serial crossover.
there's no information now about that project cause the builder is missing.. but you can try to find...
Uno de los mejores dos vias que he escuchado fué el Audiosic landru, estaba hecho con dos altavoces de precio medio, el sph-176 y el dt-300 con un crossover simple en serie.
No hay manera de encontrar ya información sobre el proyecto porque el que lo hizo está desaparecido pero prueba a buscar...
Cualquier cosa que necesites me dices
Miguel...para tu informacion, la ventaja de ubicar el tubo en el frente, Es que te deja situar la Caja directamente o bien cerca en frente de una pared. Asi te aumenta las frequencies bajas. Si tienes el tubo en la parte transera pues el flujo de aire puede estar restringido.
Miguel FYI the advantage of having the port in front, allows you to place speaker in front or very close to a wall. So bass frequencies are augmented. if port is placed on the rear, airflow may be restricted.
No Google translate ...Sorry for my bad Spanglish....🙂
Estoy de acuerdo en lo que revelator está mencionando. Si el cuarto no es muy grande, puedes inclusive fabricar la caja sin tubo, dependiendo del diseño original. Yo lo hice así con mi Kairos, mi cuarto es pequeño y los bajos son musicales, controlados y puedo colocar la caja cerca a la pared. (Fotos del Kairos en el thread "Kairos Colombia SouthAmerica).
I agree with revelator. If the room is not a big one, you can even build the cabinet without the port, depending on the original design. I did it with the Kairos and the bass is controlled, musical and I can place the loudspeaker near the front wall. Photos in the "Kairos Colombia South America" thread.
