Guitar Bass Preamp Project
Hi
I need advices about a Guitar Bass Preamp Project ::scratch1::scratch1:
It's not a preamp into the guitar bass project
-1- Tubes ,Op amp or Transistors
-2- Kit ,DIY ,Commercial
-3- Examples
S-PRE - London Power Spectum Bass Preamp Kit
Alembic tube preamp F2B ( pictures )
Serge
If you're looking for clean sound it doesn't matter much whether you use tubes or solid state. And tubes complicate the power supply, requiring a slightly special transformer, and take more effort to make the chassis. They also run hot enough that if you touch the box, you can burn yourself.
Against that, they do sound very nice. But a transistor or op-amp can sound pretty good, too, with a lower output impedance (100kΩ will make it sensitive to the output cable), smaller, lighter, cooler. And with more flexibility on equalisation, maybe, for use with phones, a touch of compression to stop it blowing your eardrums. The circuit you've suggested looks quite nice, though I can't judge the tone controls without building one - only thing I might do is add an input capacitor so any source with a DC offset (like a stomp box) would not upset the biasing. Oh, and being me, change the input resistor to 3M3, instead of one megohm. (I'm a fanatic for high input impedances on basses).
Translation follows
Si vous cherchez un son sans saturation, ça change peu si vous choissisez lampes ou transistors, sauve que les lampes chauffent plus, sont plus lourdes, et l'alimentation est plus compllqué, demandant un transformateur spécial. En échange, ça sonne très bien.
Mais une circuit transistor peut sonner bien aussi, en plus compact, légère et avec possibilité dans le même boitier d'avoir plus de gamme d'égalisateur et peut-être, pour les casques, un minimum de compression pour ne pas péter les oreilles.
Je ne sais pas que est que c'est l'entrée de votre preampli casques - certains sont assez bas impédance, prévus pour travailler sur le sortie d'un ordinateur ou iPod. Tout façon, si vous le fabriqués vous même, c'est une bonne idée de rajouter une sortie bas impédance symmétrique avec interrupteur de masse, un DI, pour entrer dans les consoles d'enregistrement ou sonorisation. 🙂
