Hallo alle zusammen,
Ich habe mich schon sehr lange nicht mehr um mein Hobby kümmern können.
Jetzt habe ich wieder angefangen und will einem Freund helfen. Ich habe hier eine Erdungsprüfzange, Chauvin Arnoux CA 6417.
Was ist passiert: Ich denke da sind mal die Batterien ausgelaufen und dadurch wurden einige Leiterbahnen beschädigt. Ich konnte die Nachfädeln, denke ich. Warum denke ich, ich habe weder einen Schaltplan noch eine Platinen Ansicht.
Der Mega Cap war defekt, den konnte ich ersetzen Nach dem einschalten passiert auch was, der Spalt an der Strommesseinrichtung wird geprüft. (ist ok)
Aber dann macht er drei unterschiedliche Warntöne. WIFI geht und die Software erkennt die Messzange, aber auch wenn ich alle Alarm werte disabled bleibt ein Warnton vorhanden und Sie Misst nicht.
Ich habe mal kurz einen Wert von 9800 ohm gesehen der ist aber viel zu hoch, also dachte ich mir stimmt was mit dem Offset nicht. Dabei ist mir aber aufgefallen, dass die Speicherung des Datums nicht bestehen bleibt. Wenn ich die Batterie entferne, singt die Cap Spannung sofort unter 1, 6v und singt Schnell weiter. Laut BA soll die Speicherung aber 2 Min halten. Also denke3 ich da ist der Wurm drin. An dem Mega Cap sind 2 IC s SOT23-6 mit dem Aufdruck 312> aber ich finde nichts was passen könnte.
Hier meine Fragen und Bitten
Hat einer ein Schaltplan oder kennt jemand der einen haben könnte
Hat einer von euch eine Idee was 312 SOT 23-6 seien könnte es ist nicht das IC mit den beiden MosFet.
Hat jemand ein Hochauflösendes Bild der Platinen
Mfg John aus Taiwan
This is an English language forum. Please do not post in any other language!
Hello everyone,
I haven't been able to take care of my hobby for a very long time.
Now I've started again and want to help a friend. I have an earthing test clamp here, Chauvin Arnoux CA 6417.
What happened: I think the batteries leaked and this damaged some conductor tracks. I was able to re-thread it, I think. Why do I think I have neither a schematic nor a board view.
The Mega Cap was defective, I was able to replace it. After switching on something happens, the gap on the current measuring device is checked. (it's OK)
But then he makes three different warning tones. WIFI works and the software recognizes the measuring clamp, but even if I disabled all alarms, a warning tone remains and you do not measure.
I briefly saw a value of 9800 ohms, but it is much too high, so I thought something was wrong with the offset. However, it struck me that the date was not saved. When I remove the battery, the cap voltage immediately sings below 1.6v and continues to sing quickly. According to BA, the storage should last 2 minutes. So I guess there's the worm in there. On the mega cap are 2 IC s SOT23-6 with the imprint 312> but I can't find anything that could fit.
Here are my questions and requests
Does anyone have a circuit diagram or know someone who could have one
Does one of you have an idea what 312 SOT 23-6 could be it is not the IC with the two MosFet.
Does anyone have a high resolution picture of the circuit boards
Mfg John from Taiwan
Mfg John aus Taiwan
Hello everyone,
Did you google "312 SOT 23-6" ?
When I do that, one of the first links says:
"The FS312F-G battery protection IC is designed to protect lithium-ion/polymer..."
Is that maybe possible?
