Hi Guys
I got a DD DMF28 but not sure of the correct o00. On opening and inspecting the amp I found that diode D4c3 was missing. I did replace it with a 1n4148 but not sure of the correct orientation. I also found c107 missing
Could someone please help with this or if you have a circuit diagram please could you share it.
The fault as per the customer before he gave it to someone else to repair was that the amp started playing at low volume. he said that at first the amp played well and when the fault started he had turn the gain to full in order to get sound to come out and on his head unit he had to the turn the bass up to full as well in order for the amp to play loud. He is using 2 DD 12" redline series wired at 2 ohms to the amp.
Now I know that most of the time with this fault it is the drive ic that could cause it. I have not switch the amp on yet just want to have the correct components on the board and also want to redo the crappy solder work on the all the components.
thank guys in advance
espero ayudarte el condensador c107 es igual al c106Hola tios
Tengo un DD DMF28 pero no estoy seguro del o00 correcto. Al abrir e inspeccionar el amplificador, encontré que faltaba el diodo D4c3. Lo reemplacé con un 1n4148 pero no estoy seguro de la orientación correcta. También encontré que falta c107
¿Podría alguien ayudarme con esto o si tiene un diagrama de circuito, podría compartirlo?
La falla según el cliente antes de dárselo a otra persona para que lo reparara fue que el amplificador comenzó a sonar a bajo volumen. dijo que al principio el amplificador tocaba bien y cuando comenzó la falla, había puesto la ganancia al máximo para que saliera el sonido y en su unidad principal también tenía que subir el bajo al máximo para que el amplificador para tocar fuerte. Está usando 2 DD de 12" en serie redline cableados a 2 ohmios al amplificador.
Ahora sé que la mayoría de las veces con esta falla es el circuito integrado de la unidad el que podría causarla. Todavía no he encendido el amplificador, solo quiero tener los componentes correctos en la placa y también quiero volver a hacer el trabajo de soldadura de mierda en todos los componentes.
gracias chicos de antemano
