Hi, i have follow this guide http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=90012 but it dont work for me.
I have ONLY one connector whit 8 PIN on. And it gose from the power supply (the black box in the bottom) and in to something, i dont no what it is but it is behind the lamp-bay. And it is 8 PIN on it, and i have nearly look over the hole projector without find any one more whit 8 PIN. So it moust be that connector. Anyway, to my problem, i dont got any resistor right now so i test to short it. I took a wire and connect it toghter PIN 3 and 4. But the projector wont start :S
I write it on swedish allso if someone read it.
Hej, jag har följt följande guide. http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=90012 men det funkar inte för mig.
Jag har bara en kontakt med 8 pinnar på, Och den går från nätaggregatet (strömförsörjningen) och sen går den bakom en plåt bit så man ser knappt. Bara ett kretskort. Det är bakom lamp hållet om man kollar fram på den. Och det är iaf den ända kontakten som har 8 pin. Har inte hittat någon annan. Så det måste va den. Men nu till problemet, jag har inget motstånd just nu så jag testa att kortsluta den som det står att det ska gå i guiden också. Så jag tog en bit ståltråd och satte i mellan pin 3 och 4. Och då borde den starta, men icke. Fattar inte vad som är fel. Någon som har en idé ?
