Akabak for 3way
hello all,
I have questions that tease me,
I designed a 3-way in akabak, no worries about 2.83v script
off my two hp do not have the same power you can imagine the hp medium is at 250wrms and the hp kick is at 900wrms
off I can not have a maximum power of two hp so 47v and 87v simulate the general curve system as a 2.83v to have the overall curve as on the 2.83v for the system of course
both hp are filtered
how to do ?
bonjour tous
jai des question qui me taraudent
j'ai concu un 3 voies
dans akabak pas de soucis de script a 2.83v
hors mes deux hp n'ont pas la meme puissance vous vous en doutez bien
le hp medium est a 250wrms et le hp kick est a 900wrms
hors je n'arrive pas avoir a puissance maxi des deux hp donc 47v et 87v simuler la courbe general systeme comme a 2.83v
pour avoir la courbe globale comme sur le 2.83v pour le systeme
bien sur les deux hp sont filtrés
comment faire ?
I thought it was approximative english, but in french it is not better ^^
Je pensais que c'était de l'anglais approximatif, mais en français, c'est pas mieux ^^
You cannot have 47v + 87v separate input in akabak. The easiest trick is to sim separatly each ways, look at wich one has the lowest spl, and so go back to crossed system sim, and adjust the most capable spl way to reduce it level to the other ways max spl. To do so, just adjust filter gain of the most capable SPL.
On ne peut pas avoir 47v + 87v séparés en entrée dans akabak. L'astuce la plus simple est de simuler chaque voie séparément, de regarder laquel a le plus faible spl max, retourner ensuite à la simulation complète, et ajuster le niveau de la voie qui le plus fort spl au niveau du max de l'autre voie. Pour se faire, il suffit d'ajuster le gain de la voie qui a le plus fort SPL.
