antibump
buongiorno a tutti
lo schema per l'antibump non funziona con dei vecchissimi rele Siemens che possiedo da moltissimi anni (allego le caratteristiche).
mi dite come deve essere corretto lo schema per poter funzionare con dei rele siemens polariozzati?
Grazie
Guido Bullo
Buongiorno a tutti
lo schema antiurto non funziona con relè Siemens molto vecchi che possiedo da molti anni (allego le caratteristiche).
sapete dirmi come va corretto lo schema per poter lavorare con relè siemens polarizzati?
Grazie
Guido Bullo
Guido Bullo
Good morning everyone
The shockproof scheme does not work with very old Siemens relays that I have had for many years (I am attaching the characteristics).
Can you tell me how the scheme must be corrected to be able to work with polarized Siemens relays?
Thank you
Guido Bullo
English please.
dave :cop:
diyAudio moderation team
buongiorno a tutti
Grazie
Guido Bullo
Buongiorno a tutti
Grazie
Guido Bullo getaway shootout
The anti-pumping relay is a circuit breaker auxiliary relay that is used to protect the circuit breaker from multiple closing commands. In other words, the anti-pumping relay is one that is used in the circuit breakers to prevent unwanted closing of the circuit breaker after tripping.
