her is the original source
IRS-2000 ·èÒ¹ã´ä´éÅͧáÅéǺéÒ§¤ÃѺ
RSS/2W เปลี่ยนไปตามแรงดันไฟ ไม่เกิน 70v ใช้ค่า 4.7k/2w แรงดันเกิน 90v ใช้ค่า 6.8k/2w
RFB R ป้อนกลับควบคุมเกนขยาย ใช้ค่าตั้งแต่ 68k-220k แล้วแต่ชอบความแรง ส่วนใช้อยู่ที่ 100k
R OSC ใช้ค่า 1k
ic gate drive ir2110
ic inverter cd4049
ic compara input TL071CP
ic protection ใช้ 2 ตัวบนซ๊อกเก็ตเดียวกัน ตัวล่างสุดนับตั้งแต่ขา 1 ของซ็อกเก็ต ic 8 ขา LM311 ตัวที่ 2 ic NE555N เป็น ic
8 ขาเหมือนกัน โดยใส่ลงบนซ็อกเก็ต ต่อจากดัวล่างได้เลย
อย่า งง. ไอซีตัวแรกล่างสุด lm311 แล้วใส่ต่อกันเลย ตัวที่ 2 ne555n รวม 2 ตัว 16 ขาพอดีกับซ็อกเก็ต โดยให้ขาที่ 1ของ
ไอซี ตัวที่ 2 ne555n อยู่ในแถวเดียวกันกับตัวที่ 1 ก็
สรุปก็คือ ไอซี 2 ตัวหันไปในทิศทางเดียวกัน
ข้อสังเกต ไอซีตัวที่ 2 ne555n มักไม่ถูกใช้คือไม่ใส่เลย อาจเพราะระบบโปรเทค ตัดบ่อยเมื่ออัดแรงๆๆ
ขอให้ผ่านและสำเร็จ กับระบบการทำงานของ คลาสดี irs2000
translate by gG
RSS/2W changes according to the voltage up to 70v or 90v power 4.7k/2w use 6.8k/2w.
RFB R feedback control of the House. Values ranging from 68k-220k, depending on your strength. The use of the 100k.
R OSC for the 1k.
ic gate drive ir2110.
ic inverter cd4049.
ic compara input TL071CP.
ic protection to the upper left 2 the same socket. Since one of the bottom leg socket ic 8-pin LM311, which is 2 ic NE555N ic.
8 foot by pushing down on the same socket. From Dallas to see it.
I do not. Lm311 circuit first and then put the bottom on the second 2 ne555n include a 16-pin socket to fit on the first leg of
C at 2 ne555n in the same row with the 1's.
Short circuit 2 is turned in the same direction.
Note that C 2 ne555n are not being used, is not it. Probably because Pro Tech. I often cut on the compression strength.
The past and success. With a good system of irs2000.
R OSC ใช้ค่า 1k
ic inverter cd4049
translate by gG
R OSC for the 1k.
ic inverter cd4049.
I don't understand anything from the translation (comparator=TL071-OK,level shift CD4049-OK,now it comes the hard part as i understand -upper is an LM311 and after it comes an 555?) and what is the R-OCP value?
lm311 and lm 555 is the protection circuit side,, sense we don't have correct information no schematic on irs2000 you can check pin of those ic used ,,that ic socket have 16 pin but they use 2 8 pin dip ic LM555 and LM 311
Crest series Lt schem
This is CREST LT output stage. I use it for D500 but changed to be simple for diy.
I change triangle osscilator on input stage to be simple and diy frendly with available parts.
Triangle osscilator (200kHz) is similar as D250 http://www.diyaudio.com/forums/class-d/182900-class-d-amp-lm566-lm393-2xirf530-7.html
hi guys i have a little problem with che900 amp ,i changed the tl071 with a opa134 and i have some DC offset when i power up and power down the amp makes a loud boom on spekers ,is there a way to reduce the dc offset ?
how much dc offset you have ,,pls check voltage on zener 5.6v -/+ if what dc you have then check for short on TL0 side i never get that problem on irs900 offset 1.2mv
irs2092 ok frend 6.8v🙂
pls look datasheet of those ic and compare thanx
Irs2000d OCP resistor value
Hi everyone,
For those looking for OCP res value : for example 100 ohm
Some Maths:
Vref (LM311 pin 2) is 12*100/(6800+100) = 174mV
Iout(trip) = Vref/0.01=17,4 A
You can change ocp res value to suit your needs.
Hi everyone,
Some Maths:
- Class D
- UCD 25 watts to 1200 watts using 2 mosfets
