GBV I2S to PCM board waiting list
Order number: ID and quantity
GBVPCM01 : TV Man x 2
GBVPCM02 : merlin el mago
GBVPCM03 : rtd
GBVPCM04 : jameshillj
GBVPCM05 : erin x1 (or 2)
GBVPCM06 : Nikola Krivorov x1
GBVPCM07 : Rupor54
GBVPCM08 : vitalica
GBVPCM09 : analog_sa x 1
GBVPCM10 : andrea_mori x 5
GBVPCM11 : dsavitsk
GBVPCM12 : tagheuer
GBVPCM13 : hirez69 x 2
GBVPCM14 : ccliu x 2
GBVPCM15 : BDL
GBVPCM16 : cddumat
GBVPCM17 : regal x 2
GBVPCM18 : zoran
GBVPCM19 : Jogi
GBVPCM20 : Zen(zenelectro) x 2
GBVPCM21 : Buzzforb
GBVPCM22 : SPWON
GBVPCM23 : crobbins5421 X 2
GBVPCM24 : marcus1 x1 (or 2)
GBVPCM25 : casshan x 2
GBVPCM26 : Dweeb99 X 2
GBVPCM27 : jackw X 2
GBVPCM28 : kazap X 2
GBVPCM29 : danzup x 3
GBVPCM30 : Giordano x2
GBVPCM31 : Tony_T
GBVPCM32 : Tubo x1
GBVPCM33 : clivem x2
GBVPCM34 : noizas x4
GBVPCM35 : JoeyDD x2
GBVPCM36 : skullaudio
GBVPCM37 : dinos8746 x2
GBVPCM38 : dvb-projekt
GBVPCM39 : bisesik x2
GBVPCM40 : guglielmope x1
GBVPCM41 : Valeriano x1
GBVPCM42 : mhgawel x1
GBVPCM43 : av-trouvaille x 1 (or 2)
GBVPCM44 : iloveswan x1
GBVPCM45 : dtses
GBVPCM46 : Flyboi X1
GBVPCM47 : Lil' Knight x1 (or 2)
GBVPCM48 : skippyboy x1
GBVPCM49 : acccruz x1 (or 2)
GBVPCM50 : WhiteBull x1
GBVPCM51 : hksidney x 1
GBVPCM52 : vts2006 x 3
GBVPCM53 : JustBuildLspkAS.x3 &1 fifo kit finished for pcm1704 (ihave AD1862 ,pcm63,pcm1704)
GBVPCM54 : 54: PET-240 2 * TDA1541
GBVPCM55 : TonyB
GBVPCM56 : damohpi x1
GBVPCM57 : iloveswan x 1
GBVPCM58 : Joseph K x 2
GBVPCM59 : mefistofelez x2 (pcm63P)
GBVPCM60 : JLOP x1 (WaveIO, AD1865 NOS SRPP)
GBVPCM61 : sceglar x1
GBVPCM62 : 4me2ctv x 1
GBVPCM63 : tubesguy x 1
GBVPCM64 : ctrange x 1
GBVPCM65 : spm x 1
GBVPCM66 : Joonas x1
GBVPCM67 : Loboone x 1
GBVPCM68 : flowerpot x 1
GBVPCM69 : pavelal x 1
GBVPCM70 : Steve Ha x 1
GBVPCM71 : new2hifi x 1
GBVPCM72 : Superdad x 1 (WaveIO, PCM1704K, discrete I/V)
GBVPCM73 : Greg Stewart x 1
GBVPCM74 : panther5429 x 1
GBVPCM75 : supra x 3
GBVPCM76 : Clsidxxl x 1
GBVPCM77 : Uchi Deshi x 1
GBVPCM78 : kvl x 1
GBVPCM79 : palmito x 1
GBVPCM80 : davej x 1
GBVPCM81 : crowlie x 1
GBVPCM82 : WhiteBull x2 (and one Dual XO Board, in case ones left)
GBVPCM83 : nedi x 1
GBVPCM84 : gonmar x 1
GBVPCM85 : LuisMCP x 1
GBVPCM86 : chansiukwing x 2
GBVPCM87 : tassosk x 1
GBVPCM88 : NATDBERG x 2 (NOS dual differential 2x D20400 project, NOS 384KHz TDA1541A project later)
GBVPCM89 : Jcastellano x1
GBVPCM90 : Marek x1
GBVPCM91 : SVStube x 3*
GBVPCM92 : mksung x 1*
GBVPCM93 : JimS x 2
GBVPCM94 : brettlb x 2
GBVPCM95 : DUC985
GBVPCM96 : ruupie x 2
GBVPCM97 : zapio x 2 *
GBVPCM03 : rtd
GBVPCM07 : Rupor54
GBVPCM08 : vitalica
GBVPCM11 : dsavitsk
GBVPCM12 : tagheuer
GBVPCM15 : BDL
GBVPCM16 : cddumat
GBVPCM18 : zoran
GBVPCM19 : Jogi
GBVPCM21 : Buzzforb
GBVPCM22 : SPWON
GBVPCM31 : Tony_T
GBVPCM32 : Tubo x1
GBVPCM45 : dtses
GBVPCM55 : TonyB
GBVPCM65 : spm x 1
GBVPCM78 : kvl x 1
GBVPCM83 : nedi x 1
GBVPCM90 : Marek x1
GBVPCM93 : JimS x 2
GBVPCM95 : DUC985
GBVFIFO01 : jbercovici : 1x I2S FIFO KIT V3.80, 1x Package of Universal SMT XO Adapters lot of 5, 1x Si570 Clock Board V3.5(with Si570), 1x Finished FIFO isolator board V2.5, 1Finished TPS7A4700 low noise regulator board V2.5, 10x SMT U.FL socket,
GBVFIFO02 : Celihman : 1 pcs I2S FIFO KIT, 1 pcs Dual XO Clock board
GBVFIFO03 : APK 1x FIFO KIT, 1x Si570 Clock board, 3x TPS7A4700 Regulator, 1x FIFO isolator, 3x Battery management 1 x s/pdif 1 x I2S backdoor plus
GBVFIFO04 : duster1 : 1x I2S FIFO KIT, 1x Dual XO Clock Board, 1x S/PDIF Interface Board, 1x Finished FIFO Isolator, 1x Si570 Clock board with Si570, 2x Finished TPS7A4700 Regulator, 1x Battery management, 1x I2S backdoor, 1x SMT XO Adapters Kit
GBVFIFO05 : chi0001: bIII adapters pcb x4, tps7a4700 x4
GBVFIFO06 : hsi68 : 1x I2S FIFO KIT V3.80, 1x Si570 Clock Board V3.5(with Si570), 1x Finished FIFO isolator board V2.5, 1x Finished TPS7A4700 low noise regulator board V2.5, 10x SMT U.FL socket, 4x 6” double-ended 50 ohm coaxial cable
GBVFIFO07 : malarkey : 1x I2S FIFO KIT, 1x Dual XO Clock Board, 2x S/PDIF Interface Board, 1x Finished FIFO Isolator
GBVFIFO08 : mcluxun: 1x Si570 Clock Board V3.5(with Si570), 1x Finished FIFO isolator board V2.5, 2x battery management board
GBVFIFO09 : casshan : 1 x I2S FIFO KIT v3.8,2 x Finished FIFO isolator board v2.5,2 x Si570 Clock Board V3.5 (with Si570),2 x Finished TPS7A4700 low noise regulator board V2.5
GBVFIFO10 : hangguy: 1x Si570 Clock Board V3.5(with Si570), 1x Finished FIFO isolator board V2.5, 2x battery management board, 1x Finished TPS7A4700 low noise regulator board V2.5
GBVFIFO11 : luisbock
GBVFIFO12 : kazap: 1x i2s FIFO kitv3.80, 1x Dual XO Clock Board, 1x finished isolator, 1x TPS7A4700, 1x Battery management, 1 x S/PDIF , 1 x I2S backdoor KIT, 4x 6” 50 coaxial cable, 1x XO Adapters, 10x SMT U.FL socket
GBVFIFO13 : iskwon: 2xI2S FIFO KIT and 2x Dual XO Clock board
GBVFIFO14 : audiopassion
GBVFIFO15 : ctrange: 1xI2S FIFO KIT V3.80, 1xDual XO Clock board V3.3, 4xSMT U.FL socket, 1x12” double-ended 50 ohm coaxial cable, 1x6” double-ended 50 ohm coaxial cable, 1xPackage of Universal SMT XO Adapters.
GBVFIFO16 : LOBOONE: 1 x I2S FIFO KIT, 1 x Dual XO Clock board, 1 x S/PDIF Interface Board, 1 x Package of Universal SMT XO Adapters lot of 5, 1 x Additional BIII adapters PCB , 1 x SMT connector package for BIII adapters, 1 x 10P 1.0mm FFC/FPC cables combo, 1 x Finished FIFO isolator board V2.5, 1x Finished TPS7A4700 low noise regulator board V2.5, 1 x Passive Battery Management Board V2.5 Mini KIT
GBVFIFO17 : errmoo I2S FIFO KIT V3.80, Si570 Clock Board V3.5(with Si570), S/PDIF Interface Board
GBVFIFO18 : sernikus I2S FIFO + Dual XO
GBVFIFO19 : TonyB: 1 x I2S FIFO KIT, 1 x Dual XO Clock board, 1 x S/PDIF Interface, Board, 1 x Package of Universal SMT XO Adapters, 1 x PCM1704 board, 1x I2S backdoor
GBVFIFO20 : korben69 : 4 x Bare PCB of TPS7A4700
GBVFIFO21 : Billyk: 14x SMT U.FL socket, 2x 6” double-ended 50 ohm coaxial cable, 4x 4” double-ended 50 ohm coaxial cable
GBVFIFO22 : pavelal: I2S FIFO KIT V3.80, Dual XO Clock board V3.3,S/PDIF Interface Board, 10 x SMT U.FL socket, 8 x 6” double-ended 50 ohm coaxial cable, 3 x 12” double-ended 50 ohm coaxial cable, Package of Universal SMT XO Adapters lot of 5, Finished FIFO isolator board V2.5, 2 x Finished TPS7A4700 low noise regulator board V2.5, Passive Battery Management Board V2.5 Mini KIT
GBVFIFO23 : JustBuildLspkAS: 2 sets with optimize SQ/ minimize board qty for TDA1541 and PCM1704/63
GBVFIFO24 : crobbins5421: 1 x Finished FIFO board, 1 x Dual XO Clock Board, Universal SMT XO Adapters lot of 5
GBVFIFO25 : Iancortez: 4 x SMT UFL socket, 2 x Additional BII adapter pcb, 2 x SMT connector package for BII adapters
GBVFIFO26 : LuisMCP: 4 x BIII Adapter PCB.
GBVFIFO27 : TNT: 1 FIFO board (no clock). 3x Finished TPS7A4700
GBVFIFO28 : clsidxxl :1x I2S FIFO KIT V3.80,1xDual XO Clock board V3.3,1x Package of Universal SMT XO Adapters,1x Finished FIFO isolator board V2.5,1x Finished TPS7A4700 low noise regulator board V2.5,3 x 6" coax cable and 3 x SMT U.FL socket
GBVFIFO29 : Ryelands: 1 of I2S/FIFO kit; 1 of finished isolator board; 1 of Dual-XO Clock board; 2 of finished TPS7A4700 board; asstd cables.
GBVFIFO30 : jcga: 2 x TPS7A4700 finished boards; 3 x TPS7A4700 PCB only; 2 x passive Bat management minikit; 2 x U.FL socket kit; 1 x xoadaptator kit
GBVFIFO31 : canvas: 1 x I2S FIFO KIT V3.80, 1 x Dual XO Clock board V3.3, 1 x S/PDIF Interface Board
GBVFIFO32 : sidiropa:1 x I2S FIFO KIT, 1 x Dual XO Clock board, 1 x Additional BIII adapters PCB , 1 x SMT connector package for BIII adapters, 1 x 10P 1.0mm FFC/FPC cables combo, 1 x Finished FIFO isolator board V2.5, 1 x Passive Battery Management Board V2.5 Mini KIT
GBVFIFO33 : hochopeper: 2 x i2s FIFO kit, 1 x dual xo board, 1 x spdif interface, 2 x finished FIFO isolator, 1 x Si570
GBVFIFO34 : zapio : 1 x Si570 , 2 x finished FIFO isolator
GBVFIFO35 : fregones : 1 x i2s FIFO kit, 1 x dual xo board, 1 x spdif interface, 1 x finished FIFO isolator, 1 x Si570
GBVFIFO36 : fukinspud : 1x finished I2S FIFO board, 1x finished Dual XO Clock Board, 1x finished S/PDIF Interface Board, 1x Finished FIFO Isolator, 1x finished Si570 Clock board with Si570, 2x Finished TPS7A4700 Regulator, 1xfinished Battery management, 1x finished I2S backdoor, 1x finished SMT XO Adapters Kit
GBVFIFO37 : nedi: 1x FIFO Kit v3.80, 1x Dual XO clock board v3.3, 1X Finished FIFO Isolator board v2.5, 1x S/PDIF interface board, 1x I2S backdoor kit for S/PDIF board, 1x Passive Battery management board v2.5 mini kit
GBVFIFO38 : manolo2001: 2x finished I2S FIFO board, 2x finished Dual XO Clock Board, 1x finished S/PDIF Interface Board, 2x Finished FIFO Isolator, 1x finished Si570 Clock board with Si570,1x Package of Universal SMT XO Adapters lot of 5, 2xFinished TPS7A4700 low noise regulator board V2.5, 10 x SMT U.FL socket, 10 x 4” double-ended 50 ohm coaxial cable, 6 x 6” double-ended 50 ohm coaxial cable
GBVFIFO39 : Peterma: 1x finished I2S FIFO board, 1x finished Dual XO Clock Board,1x Finished FIFO Isolator
GBVFIFO40 : Tony_T: 1x I2S FIFO KIT V3.80, 1x 10P 1.0mm FFC/FPC cables combo, 1x Si570 Clock Board V3.5(with Si570), 1x Finished FIFO isolator board V2.5, 3x Finished TPS7A4700 low noise regulator board V2.5
GBVFIFO41 : Heffa: 1 x Package of Universal SMT XO Adapters lot of 5, 2 x Additional BIII adapters PCB, 2 x SMT connector package for BIII adapters, 4 x 4” double-ended 50 ohm coaxial cable
GBVFIFO42 : curryking 1 x Dual XOClock Board,2 X Package of Universal SMT XO Adapters Kit,1 x Si570 Clock Board V3.5(wuth Si570),1 x Finished TPS7A4700 low noise regulator board V2.5,1 x SMT finished Battery Management V2.5 Mini Kit, 2 x 6" double-ended coaxial cable
GBVFIFO43 : vanwykca: 3 x additional BIII adaptor PCB, 3 x SMT connector package for BIII adaptors, 5 x finished TPS7A4700 low noise regulator board V2.5
GBVFIFO44 : Joonas: 1x fifo kit, 1x dual clock board, 1x spdif board, 1x finished isolator boards, 2x adapters for crystek if you still have them, 1x nos pcm add-on from the other thread
GBVFIFO45 : wl336: 1x fifo kit, 1x dual clock board, 2x adapters for crystek if you still have them
GBVFIFO46 : _oxygen: 1x FIFO Kit, 1x Si570 Clock Board (with Si570), 2x Finished FIFO isolator board, 1x SPDIF Interface Board, 1x i2s Backdoor Kit, 3x Finished TPS7A4700 low noise regulator board, 1x SMT finished Battery Management Mini Kit, 10x SMT U.FL socket, 6x 4” double-ended 50 ohm coaxial cable, 4x 6” double-ended 50 ohm coaxial cable, 1x Package of Universal SMT XO Adapters lot of 5, 1x Additional BIII adapters PCB, 1x SMT connector package for BIII adapters, 1x 10P 1.0mm FFC/FPC cables combo
GBVFIFO47 : frd__: 10x Bare PCB of TPS7A4700 low noise regulator
GBVFIFO48 : palmito: 1 FIFO board, 10 PCB of TPS7A4700 low noise regulator
GBVFIFO49 : brettlb: 2 x FIFO board, 2 x Isolator board, 1 x Si570 with Si570, 4 x finished regulator boards.
GBVFIFO50 : davej: 1 x FIFO kit, 1 x dual XO, 1 x finished isolator board, 1 x finished TPS7A4700 regulator
GBVFIFO51 : flowerpot: 1 x i2s FIFO kit, 1 x dual xo board, 1 x spdif interface, 1 x finished FIFO isolator
GBVFIFO52 : Bennyboyvg: 1 x FIFO board, 1 x Si570 board (with Si570), 1 x finished isolater board, 1 x finished regulator board, 1 x additional BIII adapters PCB's, 1 x SMT connector package, 6 x 4" coax cable, 7 x SMT U.FL socket
GBVFIFO53 : Popolvar: 1 x FIFO board, 1 x dual XO
GBVFIFO54 : necplusultra: 1 fifo board,1 x Si570 board (with Si570), isolator board, 5 TPS7A4700 boards
GBVFIFO55 : crowlie: 1x I2S FIFO KIT V3.80, 1x Dual XO Clock board V3.3, 1x Finished FIFO isolator board V2.5, 3x Finished TPS7A4700 low noise regulator board V2.5, 4x Passive Battery Management Board V2.5 Mini KIT, 10x SMT U.FL socket, 8x 4" double-ended 50 ohm coaxial cable, 6x 6" double-ended 50 ohm coaxial cable, 1x Package of Universal SMT XO Adapters lot of 5, 1x 10P 1.0mm FFC/FPC cables combo
GBVFIFO56:curryking: 4 x Dual XO Clock Board,4 x 6" double-ended U.FL cable,2 X Package of universal SMT XO Adapters Kit
GBVFIFO57 : Alcaudon: 1 x Dual XO Clock Board, 5 x BIII Adapters PCB, 3 x SMT connector package for BIII adapters, 10 x SMT U.FL socket, 3 x 4” double-ended 50 ohm coaxial cable, 3 x 6” double-ended 50 ohm coaxial cable, 3 x 12” double-ended 50 ohm coaxial cable.
GBVFIFO58 : ruupie: 1 x FIFO board, 1 x Si570 board (with Si570), 1 x finished isolater board, 1 x finished regulator board, 2 x BIII Adapters PCB, 2 x SMT connector package for BIII adapters, 10 x SMT U.FL socket, 3 x 4” double-ended 50 ohm coaxial cable, 3 x 6” double-ended 50 ohm coaxial cable
GBVFIFO59 : tofurky : 1x finished TPS7A4700 regulator, 2x TPS7A4700 bare pcb
GBVFIFO60 : MarcellD : 1 x i2s FIFO kit, 1 x dual xo board, 1 x spdif interface, 1 x finished FIFO isolator
GBVFIFO61 : Marek : 1x Dual XO Clock Board (if available), 1x Finished FIFO isolator board V2.5, 1x Package of Universal SMT XO Adapters KIT lot of 5, 21x SMT U.FL socket, 9x 4"double-ended U.FL coaxial cable
I got problem sending message to the following members:
GBVPCM22: SPWON
GBVPCM47: Lil' Knight x1 (or 2)
GBVPCM61: sceglar x1
Please make sure you'v been reminded of the GBV.
Ian
Hi Ian
email is shaneceglar@live_dot_com
Filling out the form now, will attach and return with email to you today.
Thanks,
Shane
Ian for reference you'll be recieving order for GBVPCM75 from me rather than supra. He's asked me to give him a hand getting it up and running. Should I update the name on that list?
Do you have stock of the DIX9211 SPDIF board also?
That's no any problem, you can change GBVPCM75 to your name if supra wants to.
Yes, I still keep some DIX9211 boards in stock, I know your want to do some research on DIX9211, I can throw an empty DIX9211 PCB together with your order just in case your need build some circuits by yourself. Please put a note on your order if you want.
Have a nice weekend.
Ian
Ian,
It is a while, what is PCM1704 board?
TonyB
Hi TonyB
Please correct me if I'm wrong, I think when you say PCM1704 borad, your mean the I2S to PCM converter board.
Ian
Hey Ian,
Is it ok for me to send back the fifo now and get the firmware update? Think I was GB2. Then send send the PCM board with it on the return trip?
Thanks,
Drew.
Hi Draw,
That's a good idea. Just hope you still keep my address tag .
Ian
TDA1541
main advantages for TDA1541 shortly :
1. opportunity to make fully balanced setup because of data stream separation to four streams: left and inverted left, right and inverted right + synchronous LE signal - for feeding two TDA1541 in offset binary (simultaneous) mode;
2. possibility to stop BCK signal after all data shifted into DAC chip (lowering noise of chip);
3. simultaneous mode let us use TDA1541 in higher sampling speeds than 200 kHz.
Sulius
Please excuse me as I've lost the plot with this latest piece of gear
What is the advantage of this current I2S -> PCM board for use with the 1541A dac chip in NOS mode as I already have the FIFO buffer & reclocker board.
Sulius
I'm just curious...
What technical evidences, impressions aside (obviously subjective), that would be better to put a lot of circuits between TDA1541A and source, rather than to drive directly the DAC chip from I2S source, feeding directly the BCK from MCLK and maybe reclocking the source?
TDA151
Andrea,
I'm curious too
My plan is to use I2S-PCM instead of Pedja Rogic circuitry for balanced I2S - because I'm making dual mono balanced DAC and hope it will run faster than 48kHz .
Here are my words:
"1. opportunity to make fully balanced setup because of data stream separation to four streams: left and inverted left, right and inverted right + synchronous LE signal - for feeding two TDA1541 in offset binary (simultaneous) mode;"
If you can take data streams for 2x(mono balanced and L+R synchronized TDA1541) out of FIFO+reclocker boards only, please go on, explain how you are going to make it without additional circuitry?
Concerning additional jitter made by I2S-PCM: I do agree for risk here for the reason of BALANCED TDA1541
And I'm not going make double or triple blind scientific experiments here, simply because audio DIY is activity for myself and my friends, "ergo" it is and should be subjective, else it is not interesting for me.
I'm just curious...
Andrea,
I'm curious too
Here are my words:
- Group Buys
- Ian asynchronous I2S and S/PDIF FIFO KIT group buy
