Vorrei modificare il mio equalizzatore parametrico costruito con lo schema di elektor, con gli OP249, inoltre vorrei sostituire RC4136 con un chip di qualità superiore ed anche di recente fabbricazione.
Nello schema originale vengono impiegati gli LF357; in termini di resa sonora come potrebbe essere paragonato al OP249 di cui come ho già detto lo amo.
Premetto che sostituirei anche il circuito stampato quindi anche se le piedinature fossero diverse non sarebbe un problema.
Grazie e ciao a tutti
P.S. dove posso trovare le formule per la realizzazione dei filtri, anche perché mi chiedo se dopo 30 anni sia cambiato qualcosa.
I want to change my parametric equalizer built with the elektor schema, with OP249, I would also like to replace RC4136 with a higher quality chip and also recently manufactured.
In the original scheme the LF357 are used; in terms of sound performance as it could be compared to the OP249 which as I said I love him.
Also state that would replace the circuit board so even if pinouts were different it would not be a problem.
Thank you and hello to everyone
P.S. where can I find the formulas for the realization of the filters, because I wonder if after 30 years something has changed.
