You can do it, the slew rate is the slope, the change in voltage (in Volts) divided by the change in time (in seconds).
This only applies to the part of the waveform that looks like a straight line, which is slewing.
If the waveform instead has an exponential curve, the proper term is rise time, not slew rate.
Then use the rise time definition, from 10% to 90%.
Terima kasihAnda dapat melakukannya, laju perubahan tegangan adalah kemiringan, perubahan tegangan (dalam Volt) dibagi dengan perubahan waktu (dalam detik).
Ini hanya berlaku untuk bagian gelombang yang terlihat seperti garis lurus, yaitu slewing.
Jika bentuk gelombang malah memiliki kurva eksponensial, istilah yang tepat adalah waktu naik, bukan laju perubahan tegangan.
Kemudian gunakan definisi waktu naik, dari 10% menjadi 90%.
