Merhaba diyaudio ailesi
Yaptığım incelemede besleme mosfetlerinde ve çıkış mosfetlerinde herhangi bir soruna rastlanmamaktadır. Çıkış sürücü transistörleri sağlamdır.
Benim cihazımın sorunu lm361n söktüğüm zaman güç led yeşilden kırmızıya dönüşüyor ve bunu devamlı tekrarlıyor.
Ama lm361n takılıyken güç ledi yeşil olarak sabitleniyor ve röleyi açmıyor ve cihaz aşırı akım çekiyor besleme mosfetleri ısınmaya başlıyor.
7912 ile 7812 söküldüğünde röle açılıyor.
LM361n den şüpheleniyorum başka nereye bakmam gerekir yardımcı olabilirmisiniz.
Translation:Merhaba diyaudio ailesi
Hello diyaudio family
In my examination, there is no problem with the supply MOSFETs and output MOSFETs. The output driver transistors are solid.
The problem with my device is that when I disconnect the lm361n, the power led turns from green to red and repeats this over and over.
But when the lm361n is plugged in, the power LED is fixed in green and the relay does not turn on and the device draws excessive current and the supply mosfets start to heat up.
When 7912 and 7812 are removed, the relay opens.
I suspect LM361n, can you help me where else should I look?
Please post in English
Hugo
Moderation team
