Добрый день всем. Представляю вашему вниманию серию межблочных кабелей "Призрак". Разработанная мной конструкция кабеля, минимизирующая его емкость и индуктивность, выполнена одножильной. Поэтому его влияние на путь минимально. Выбран наиболее удачный дизайн разъемов rca. Центральный штифт полый и изготовлен из меди. (так говорит производитель). На данный момент в серии 6 видов кабеля. 1. Оба проводника изготовлены из меди Клотц высокой чистоты. 2. Центральный проводник – монокристалл меди с серебряным покрытием. Заземлитель-медь. 3. Оба проводника выполнены из монокристаллической меди с серебряным покрытием. Есть два варианта разъемов rca. С золотым и серебряным покрытием. Другие варианты разъемов доступны по запросу. Стоимость продукта. 1 вариант. 58 долларов США. Вариант 2. 67 долларов США. 3 вариант. 79 долларов США. Наличие необходимо подтвердить. При отсутствии нужной опции срок изготовления до 3-х недель. Все кабели ручной работы. Используется серебряный припой с медью. Дает вам лучший звук.
Hello. Buyers who write a review get a 40% discount!!!
Feedback must be objective 🙂. The first three reviews have a 60% discount.
Good day to all. I present to your attention a series of inter -block cables "Ghost". The cable design I developed, minimizing its capacity and inductance, is made of one -vein. Therefore, its influence on the path is minimal. The most successful design of RCA connectors was selected. The central pin is hollow and made of copper. (as the manufacturer says). At the moment, in a series of 6 types of cable. 1. Both guides are made of copper Clotz high purity. 2. The central conductor is a copper single -crystal with a silver coating. Group-heep. 3. Both guides are made of monocrystalline copper with silver coating. There are two options for RCA connectors. With a gold and silver coating. Other connectors are available on request. The cost of the product. Option 1. 58 US dollars. Option 2. 67 US dollars. 3 option. 79 US dollars. The presence must be confirmed. In the absence of the desired option, the manufacturing period is up to 3 weeks. All handmade cables. A silver solder with copper is used. Gives you the best sound.
English please.
dave
diyAudio moderation team
Hello. I am unable to edit the post.English please.
dave
