Line Pre-amp RCA and XLR
Bonjour à tous,
Je vous propose pour analyse ce préamplificateur de ligne, construit avec AOP OPA1611.
L’entrée XLR a un gain de 1, l’entrée RCA a un gain de 2 pour éviter d’avoir une différence de volume lors du passage de RCA <=> XLR.
Les deux interrupteurs sont en fait des relais. Je vais ajouter un relais pour commuter les masses, ce n’est pas sur le schéma.
Puis un potentiomètre de volume 10k et un buffer OAP.
La résistance R21 simule la charge.
Qu’en penses-tu?
Merci pour vos critiques constructives.
Alain
R17 and R18 aren't needed unless you are driving a long cable to the switches. One switch is all that's needed I think, R19 and R20 serve no purpose as far as I can tell. 100 ohms on the output of X6 would be a good idea as it probably will be driving the capacitance of a long cable.
Add decoupling caps to each opamp package.
