I answer to myself for french "locutor".
Confronté à la panne qui rend inutilisable cette belle machine
j'ai été amené à réaliser un petit verrou avec l 'objectif de ne pas modifier
l 'aspect extérieur du magnétophone .
Ma solution est la suivante:
Un petit loquet en 2 parties sérré sur l'axe de commande vient se placer sous un morceau de profilé alu, bloquant
ainsi cet axe en position enregistrement.
Mieux qu 'un long discours les 6 photos jointes expliquent la chose.
Sur la première on voit que j 'ai limé 2 vis qui dépassent pour permettre le passage du loquet.
Comme je ne suis ni ajusteur ni mécanicien le loquet à été taillé au fil de l'eau : Un coup de lime par ci ,
un coup de lime par là car il y a toujours un point qui bloque ou qui frotte .C'est pourquoi je serais bien en peine
d'en communiquer le plan .
Il y a cependant une contrainte à cette solution : cette position sera exclusivement ENR et plus jamais Lecture.
Cela m'a semblé de peu d'importance.
Voilà , mon TC 510 est sauvé.
This is an English language forum. If you post in a language other than English you most provide an English translation in the same post. See the RULES.
Translation:
My solution is as follows:
A small latch in 2 parts tightened on the control axis is placed under a piece of aluminum profile, thus blocking this axis in recording position.
Better than a long speech, the 6 attached photos explain the thing.
In the first one we see that I have filed 2 screws that protrude to allow the passage of the latch.
As I am neither an adjuster nor a mechanic, the latch was cut little by little: A file stroke here, a file stroke there because there is always a point which blocks or rubs. That is why I would be in pain to communicate the plan.
There is however a constraint to this solution: this position will be exclusively REC and never again Play. It seemed to me of little importance.
