Denon HA-1000 schematic
Bonjour les frenchies!
Je viens aussi tout récemment d'acquérir un HA-1000 pour aller avec un SP8 en remplacement d'un Linn Kairn.
J'ai un Pb de GND Loop depuis l'introduction de ces 2 nouveaux éléments:
Si je n'active pas le levier MUTE, j'ai un gros PLOC dans les enceintes quand j'arrête le moteur de la LP12 avant de retourner le disque vinyl...
Quelqu'un a une idée pour venir à bout de ce souci?
I recently bought on ebay a used HA-1000 since the SP8 only has MM Phono entry and my SUPEX900 needs a Pre Preamplifier.
Before it was not the case using a Linn Kairn with it's built in MC Phono entry.
I have now a GND Loop issue: should i forget to push the MUTE ON before stopping the LP12 motor i get a huge PLOC in the speakers! This issue never occured with the Linn Kairn...
Maybe some capacitors are worn in the Ha-1000?
I will open it and inspect how it looks!
Bonjour,
Le problème serait peut-être à chercher d'abord vers le condensateur de l'interrupteur de la platine. Il pouvait être efficace avec le précédent mariage et être devenu trop faible avec le couple HA1000 / SP8 .
Il peut aussi avoir lâché au moment du changement.
Lorsqu'ils sont fatigués les condensateurs du HA1000 génèrent un bruit de fond continu et non des Plocs.
Une boucle de masse donne aussi un bruit continu et non des Plocs de commutation.
Un test à faire: retirer le HA1000 en connectant directement la platine à l'entrée MM du SP8. Si le Ploc persiste le HA1000 est hors de cause.
Maybe you should firstly check the LP 12 switch capacitor . It may have been efficient until now and turned out to be weak .
As far as I know, when worn the HA1000 capacitors create a continuous HUM , not Plocs.
It's the same in case of a grounding loop (HUM but no Ploc).
I suggest a test : connect the LP12 directly to the MM Phono entry ; If the ploc persist the HA1000 is clear.
