| diyAudio Sponsor | ||
Hello!
I have a Conord´s Preamplifier... originally it doesn´t have the valves, (I´am sure they are 12ax7), and doesn´t work. I resolder everything, I have change some caps, and the Fono, began to function. However, I still having some troubles... 1) The filter, when I select 5K or 7K, the signal is attenuated drastically 2) Radio, Tv, and Aux input doesn´t amplify. (on the input have equal or less signal than the original) 3) When Master Volume is at minimum, I still having some sound... If someone can give me a hand... Thanks!!! Guido |
#2 |
Estoy necesitando ayuda con un preamplificador Conord´s, del cuál posteo algunas fotos, y diagramas a mano que hice hace algún tiempo (no se si se van a entender... cualquier cosa díganme y cuando me haga un ratito lo paso mas en limpio).
Originalmente no traía las válvulas, pero supongo todas deben ser 12Ax7. Cuando me llegó no funcionaba nada, y luego de resoldar casi todo y cambiar algunos cables y capacitores secos comenzó a funcionar la salida de fono de manera estupenda. No obstante, sigue teniendo algunas fallas. Les comento cuáles son: El Filtro al ponerlo en 0k, la señal se escucha perfecto, en cambio cuando elijo 5k ó 7k la señal se atenúa drásticamente. Las entradas de radio, tv y Auxiliar funcionan, pero dá la sensación que en lugar de preamplificar, me atenúan la señal. Si el potenciómetro de volumen "master" lo llevo a cero, el sonido se atenúa, pero no se va completamente. Si alguno me puede dar una mano... Muchas Gracias! |
#3 |
#4 |
Maybe some part of the circuit is wrong, and I can´t see it!
#5 | |
The devil is not so terrible as his mathematical model! Wavebourn: We Create Creativity! |
#6 |
Jaja, It is in Russian ?
#7 |
nobody can help me?
#8 |
I think Wavebourne was gently hinting that this is an English language only forum..
Seriously if you want help you need to give us a lot more detail.. Tell us what sort of test equipment you have.. A scope, meter, signal generator? Edit: The 5K and 7K filters are supposed to chop off the response at 5kHz and 7kHz respectively, by modern standards this going to sound very dull. Also what power amplifier do you drive with this pre-amp - it will not be happy driving modern solid state amps with low input impedances. Consider anything with less than 100K input impedance incompatible. Did you trace out that schematic, parts of it look quite wrong to me, and even if it is correct it is impossible to follow.. Please redraw after looking at some good examples here..
www.kta-hifi.net Last edited by kevinkr; 22nd June 2010 at 01:18 AM. |
#9 | ||||
Returning to post, I have only a Tester ( resistance, voltage, current ). Quote:
Thanks for the reply kevinkr. |
#10 |
No problems at all; I was thinking may be somebody Russian can help you as well...
| TRemPre malfunctioning | Digidoo | Tubes / Valves | 0 | 27th November 2007 02:00 PM |
| Marantz CD63SE malfunctioning | Bill Fitzpatrick | Everything Else | 3 | 24th April 2005 01:55 AM |
| malfunctioning voltage regulator? | rkc7 | Parts | 4 | 12th August 2004 11:55 PM |
| Malfunctioning PSU | JoeBob | Chip Amps | 5 | 22nd August 2003 06:23 AM |
| Page generated in 0.11707 seconds (80.79% PHP - 19.21% MySQL) with 11 queries |
