I have a Test LP (2 33 rpm 12" LPs) manufactured in Germany. Everything is in only the one language. Although I can basically figure out what the track list is, there is a couple of pages of instructions or explanations that are too much for me, a native English speaker with only a bit of French.
Looking for a native German speaker who would be willing to translate the text to English. Contact me via PM if interested.
Album details:
[Front:]
Hi-Fi Test
Prüfung und Erprobung
von Stereo-Geräten
plus:
●Meßinstrucktionen
●Erklärende Terminologie
●Anschaffungsratschläge
●Testmöglichkeiten mit Musik
Hi-Fi Test
Sterepoinformation für
Amateure und Fachleute
Zusammenstellung: Jan Kool
Mit ausführlicher Gebrauchsanweisung
Erado [label]
RCA [label]
ZL-30500 [No.]
1977
2 LPs
[Back Label]
Hi-Fi Test
ZUM TESTEN IHRER STEREO-APPARATUR
Meßanieitumgen, erkläremde Terminologie, Anschaffungsratschläge,
Testmöglichikeiten mit Musik aus dem ERATO-Katalog.
Testmaterial für Aamteeure und FAchleute
SEITE 1:
ZUR PRÜFUNG DES PLATTENSPIELERS
Band 1:
Abtastst Mitten und Höhen (Mono)
2.5 KHz Schneille: 22; 33; 45 cm/sec
5 KHz Schneille: 11; 15; 5; 22 cm/sec
10 KHz Schneille: 5; 9; 12 cm/sec
Band 2:
Tonbursts (Stereo)
300 Hz, 1000 Hz, 3000 Hz, Schneille ca. 0,7; 1; 1,8
cm/sec. links,rechts
Band 3:
Differenztonverzernunger (Mono)
60/6000 Hz; 1 : 1; Schneille: 6; 9 cm/sec
8000/8400 Hz; 1 : 1; Schneille: 7; 10 cm/sec
Band 4:
Intermodulationsverzerrungen (Mono)
60/6000 Hz; 4 : 1; Schneille: 9; 12.5 cm/sec
Band 5:
Gleichlaufschwankungen (Mono)
3150 Hz; 30 sec
Band 6:
Frequenzgang (Stereo)
1000 Hz; Schneille: -18 dB bezogen auf 5,5 cm/sec.
20; 18; 16; 14; 12; 10; 8; 6; 4; 2; 1 kHz; 600: 500 Hz;
konstante Schneille.
1000 Hz; Schneille: -6 dB bezogen auf 5,5 cm/sec
400; 200; 100; 60; 30 Hz; konstante Amplitude
links, rechts.
Band 7:
Terzraschen
Mittenfrequenzen: 10; 12.5 KHz
Band 8:
Abtastest: Tiefen: (Mono)
300 Hz; Amplitude: 45; 68; 85 u
100 Hz; Amplitude 55 u
Band 9:
Übertragungsfaktor (Mono)
1000 Hz; Schneille: 5 cm/s (Abweichung: +0,6 dB
Band 10:
Leernilen
[End Side 1]
[Front:]
Hi-Fi Test
von Stereo-Geräten
plus:
●Meßinstrucktionen
Hi-Fi Test
Erado [label]
RCA [label]
ZL-30500 [No.]
1977
2 LPs
[Back Label]
Hi-Fi Test
SEITE 1:
Band 1:
Band 2:
Tonbursts (Stereo)
Band 3:
Band 4:
Band 5:
3150 Hz; 30 sec
Band 6:
links, rechts.
Band 7:
Terzraschen
Band 8:
Band 9:
Band 10:
Leernilen
[End Side 1]
Google tries, but fails in a few areas. Maybe someone could clean up the errors and non-translations?
Hi-Fi test
Testing and testing
?? of stereo devices
plus:
● Meßinstrucktionen
● Explanatory terminology
● acquisition advice
● Testing options with music
Hi-Fi test
Stereo information for
Amateurs and professionals
Compilation: Jan Kool
With detailed instructions for use
Erado [label]
RCA [label]
ZL-30500 [No.]
1977
2 LPs
[Back Label]
Hi-Fi test
TO TEST YOUR STEREO APPARATUS
Messanieitumgen, explanatory terminology, purchase advice,
Test possibilities with music from the ERATO catalog.
Test material for architects and professionals
PAGE 1:
TO CHECK THE PLAYER PLAYER
Part 1:
Sampling mids and heights (mono)
2.5 KHz cutting edge: 22; 33; 45 cm / sec
5 KHz cutting edge: 11; 15; 5; 22 cm / sec
10 KHz cutting edge: 5; 9; 12 cm / sec
Volume 2:
Sound bursts (stereo)
300 Hz, 1000 Hz, 3000 Hz, cutting edge approx. 0.7; 1; 1.8
cm / sec. Left Right
Volume 3:
Differential Tonverzernunger (Mono)
60/6000 Hz; 1: 1; Cutting edge: 6; 9 cm / sec
8000/8400 Hz; 1: 1; Cutting edge: 7; 10 cm / sec
Volume 4:
Intermodulation distortion (mono)
60/6000 Hz; 4: 1; Cutting edge: 9; 12.5 cm / sec
Volume 5:
Fluctuation fluctuations (mono)
3150 Hz; 30 sec
Volume 6:
Frequency Response (Stereo)
1000 Hz; Cutting edge: -18 dB relative to 5.5 cm / sec.
20; 18; 16; 14; 12; 10; 8th; 6; 4; 2; 1 kHz; 600: 500 Hz;
constant snow.
1000 Hz; Cutting edge: -6 dB referred to 5.5 cm / sec
400; 200; 100; 60; 30 Hz; constant amplitude
Left Right.
Volume 7:
Terzraschen
Center frequencies: 10; 12.5 KHz
Volume 8:
Scan: Depths: (Mono)
Volume 9:
Transfer factor (mono)
1000 Hz; Cutting edge: 5 cm / s (deviation: +0.6 dB
Volume 10:
Leernilen
Hi-Fi test
Testing and testing
plus:
● Meßinstrucktionen
Hi-Fi test
Erado [label]
RCA [label]
ZL-30500 [No.]
1977
2 LPs
[Back Label]
Hi-Fi test
PAGE 1:
Part 1:
Volume 2:
Volume 3:
Volume 4:
Volume 5:
3150 Hz; 30 sec
Volume 6:
constant snow.
Left Right.
Volume 7:
Terzraschen
Volume 8:
Volume 9:
Volume 10:
Leernilen
Maybe i can help from germany (as a thankful reader of 100s of threads in this forum):
Hi-Fi test
Testing and testing
Check and test stereo devices
plus:
● Meßinstrucktionen measuring instructions
● acquisition advice purchase, to buy
Hi-Fi test
Erado [label]
RCA [label]
ZL-30500 [No.]
1977
2 LPs
[Back Label]
Hi-Fi test
Messanieitumgen measuring instructions, explanatory terminology, purchase advice,
Test material for architects amateurs and professionals
PAGE 1:
to check the record player/turntable
Part 1:
Volume 2:
Volume 3:
Differential distortions
Volume 4:
Volume 5:
speed fluctuations (?)
3150 Hz; 30 sec
Volume 6:
constant snow.
Left Right.
Volume 7:
Terzraschen
noise with terz bandwidth
Volume 8:
Volume 9:
Volume 10:
Leernilen
probably is this a part with no signal in the record grooves,
the suitable german word should be "Leerrillen" ?
jauu
Calvin
Hi-Fi test
Testing and testing
Test and evaluation of stereo devices
plus:
● acquisition advice purchase, to buy byuing tips
Hi-Fi test
Stereo information for Amateurs and professionals
Erado [label]
RCA [label]
ZL-30500 [No.]
1977
2 LPs
[Back Label]
Hi-Fi test
Messanieitumgen measuring instructions, explanatory terminology, purchase advice, buying tips
Test possibilities for amateurs and professionals
PAGE 1:
TO CHECK THE PLAYER
Track 1:
Tracking ability test mids and heights (mono)
2.5 KHz cutting velocity): 22; 33; 45 cm / sec
5 KHz cutting velocity: 11; 15; 5; 22 cm / sec
10 KHz cutting velocity: 5; 9; 12 cm / sec
Track 2:
Tone bursts (stereo)
300 Hz, 1000 Hz, 3000 Hz, cutting velocity approx. 0.7; 1; 1.8 cm / sec. Left Right
Track 3:
Differential Tonedistortions
60/6000 Hz; 1: 1; Cutting velocity: 6; 9 cm / sec
8000/8400 Hz; 1: 1; Cutting velocity: 7; 10 cm / sec
Track 4:
60/6000 Hz; 4: 1; Cutting velocity: 9; 12.5 cm / sec
Track 5:
speed fluctuations (?) wow
3150 Hz; 30 sec
Track 6:
Amplitude Response over Frequency(Stereo)
1000 Hz; Cutting Velocity: -18 dB relative to 5.5 cm / sec.
constant velocity.
Left Right.
Track 7:
Terzraschen
noise with terz bandwidth (1/3oct)
Track 8:
Scan: Depths: (Mono) Tracking ability test, Lows
Track 9:
Transfer factor (mono) Transfer Function, Mono
1000 Hz; Cutting velocity: 5 cm / s (deviation: +0.6 dB
Track 10:
Leernilen
Leerrillen means a track groove without signal modulation
jauu
Calvin
- Member Areas
- The Lounge
- Sprechen Sie Deutsch?
