Rgate for 2sk1530/2sj201
Ciao a tutti.
Nella pubblicazione snaa045a la Texas ci fornisce la formula per il calcolo della resistenza di gate nei mosfet.
Loro affermano che il valore per la coppia 2SK1530/2SJ201 è di 175ohm e di 500ohm, calcolando il valore con la formula ottengo un valore non molto distante da quello che loro danno.
A questo punto mi chiedo perché nello schema che loro hanno creato per LME49830 il valore delle due resistenze sia cosi basso mi sembra di 11 e 33 ohm se ricordo bene.
C’è qualcuno che mi sa spiegare il motivo di questa differenza.
Usando la formula per calcolare il valore della coppia IRFP240/9240 non trovo sorprese in quanto il valore è uguale a quello che usano nello schema in cui LME49830 pilota i due mosfet 240/9240.
Inoltre non riesco a trovare dei dati completi sulla coppia 2SK1530/2SJ201, perché manca il valore Rds, che invece viene dichiarato dalla IR nelle specifiche per la coppia 240/9240.
Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno.
Hello to all.
In the publication snaa045a the Texas provides us the formula for the calculation of the gate resistance in the MOSFET.
They say that the value for the pair 2SK1530 / 2SJ201 is 175ohm and 500ohm, calculating the value with the formula I get a value not far from what they give.
At this point I wonder why in the scheme that they have created for LME49830 the value of the two resistors is so low I seem to 11:33 ohm if I remember correctly.
Does anyone know how to explain the reason for this difference.
Using the formula to calculate the torque value IRFP240 / 9240 I do not find surprises because the value is the same as that used in the scheme in which the two mosfet driver LME49830 240/9240.
Also I can not find the full details on the couple 2SK1530 / 2SJ201, because there is Rds value, as is being said by the IR in the specifications for the 240/9240 pair.
Thanks to all who help me.
