Aleph 30 unmarked resistors?
Oh....
I found an tread where mr Pass wrote:
R1 is used to trim Power Supply Rejection
R8 is used to trim DC Offset
R0 is used to reduce ground loops.
However by not knowing any of those values to start with, should i leave them out or jumper them instead?
best regards - kasra
Nelson Pass said:
depends on the polarity of the offset.
Hello Mr Pass,
I have an Aleph 30 (Volksamp) with -200mv of DC offset on one channel and am looking for some advise.
I currently have no resistors in the R8 position on PCB.
The other channel fluctuates from about 10mv to -10mv after a couple hours.
Cheers
Kevin
No es clase A, o al menos no clase A pura simplemente por utilizar transistores de potencia complementarios MJ15003 y MJ15004. Para clase A pura tendrías que ir a esquemas asimétricos del tipo Zen de Nelson Pass con muy baja potencia y elevadísimos consumos. Si de verdad fueran 100 w en clase A necesitaría un toroidal de más de 23kg,
http://www.passdiy.com/pdf/articles/powersupply.pdf
Supongo que, como mi viejo musical fidelity A1 debe estar un poco subido de amperaje en la polarización, con lo cual una pequeña parte de sería clase A. Mide el amperaje en los transistores de potencia, uno de ellos debería marcar algo en reposo y creo que así podrías calcular hasta dónde es clase A, es lo que hacen en esta página:
http://www.mhennessy1.f9.co.uk/mf_a1/technical.htm
