transistor substitution help needed! Thanks
2SA1249/2SC3117 and 2SC3421/2SA1358 are the transistors i was thinking of trying to interchange. the first pair came out of my 240 watt parts express sub amp which is the amp i'm trying to repair. the second pair, came out of my old rythmik audio 250 watt sub amp. i think, these are being used for drivers. i have looked at some of the data sheets for these but,i just don't feel comfortable enough to make a decision since i don't fully, understand the info on the data sheets. Thanks very much for any help! :confused:
2 SA 1249 :TV-NF-E, 180/160V, 1,5A, 10W, 120MHz
2SB649
2SC3117: TV-NF-E, 180/160V, 1,5A, 10W, 120MHz
2SD669
2SC3421: NF/HF/S-L, 120/120V, 1A, 10W, 120MHz
2SC3621, 2SD1684
2SA1358: NF-L, 120V, 1A, 10W, 120MHz
2SB1144, (2SA1178, 2SA1184, 2SA1220(A))
but better to take originals, search (google) may help
matti
"transistors i was thinking of trying to interchange".. whats this,
you should test your transistors before buying new ones. Something difficult to write in english, have you ever tested the transistors B-C-E for shortcut. I could try to explain this, I would like to write in German because technical things are difficult to translate. Or write the failure and I say what to do. matti
b941
hallo matti6,
...excuse to all but its easier to discribe in nativelanguge...
du scheinst dich mit transistoren auszukennen... ich suche nen teil das beschriftet ist mit B941 in nem 3 pin to-220 gehäuse.
Ist das teil gleich einem 2s b941 ?
gegen welches complemente teil könnte ich den b941 austauschen?
Danke schon vorab....
Die kleineren japanischen Transistoren sind nur mit A..., B...,C...
beschriftet, sind aber alles 2SA,2SB,2SC.
Ich nehme mal an das Teil ist ein Treiber einer Endstufe und somit
ein Transistor. Die Austauschbarkeit ist so eine Sache.
Manche Transistoren sind so ausgefallen daß es keinen Ersatz gibt. Beim Verstärker ist es auch eine Frage der Qualität (und der Optik falls es stört z. B. neue Löcher zu bohren oder die Beine über Kreuz zu legen). Woher soll man die Stromverstärkung wissen wenn das Original defekt ist ? Vielleicht von 2. Endstufe ausmessen. Habe aber soweit gute Erfahrungen gemacht wenn mindestens Belastbarkeit, Typ und Einsatzzweck stimmen. Die Qualität des Verstärkers könnte man wohl messen, wenn man die nötige Ausstattung hat. Eine Suche bei Google kann auch zu einem Lieferanten führen, reichelt.de, segor.de. Oder in einer Werkstatt fragen, die kriegen fast alles (aswo) wenn man doch das Originalteil braucht. matti
b941
Hallo matti6,
vielen Dank für deine Hilfe, damit sollte es mir möglich sein ein adequaten Ersatz für den
b941 zu beschaffen. Das Teil sitzt übrigens im Leistugsbereitstellungsbereich eines Equilizers in der
Nähe von 15voltspannungsregulatorn 7815 und 7915 die einfacher zu identifizieren waren,
diese sind auch auf heatsinks montiert im Gegensatz zu dem b941! Nach den Spuren auf
diesen Bauteilen und in deren Umgebung, werden diese Bauteile gut warm....ich denke ich sollte dem b941-Ersatz
auch nen Kühlkörper spendieren....
Das Gerät lieferte auf einmal nur eine sehr geringe Ausgangsleistung.
Ich hoffe das Gerät wieder zu adequater Mitarbeit bewegen zu können....;-)
Ich hab mal bei dir geschaut, was du gerade noch so bearbeitest; der stk4141 sieht nicht mehr sehr vertrauenswürdig aus.....
Aus was fürm Gerät stammt das Teil?
nochmals vielen Dank für deine Hilfe ;-))
Das war in einem Verstärker JVC AX-111XBK.
Hat nur 25 Watt Sinus angegeben, an sich gute Parameter und mehr Power als irgendeine billig-Endstufe mit gewünschten 500 Watt. Und gut angepasst Verstärkung / Rauschen. Für Wohnzimmer ausreichend. Was für eine Frechheit so ein Ersatzteil nachgebaut zu verkaufen mit anderer Schaltungstechnik. JVC hat andere Widerstände / Kondensatoren als in der Standartbeschaltung vom Original, deshalb ein Klirrfaktor von schätzungsweise 50%. Die verkaufen scheinbar nur solche nachgebauten Mistdinger, deshalb der Versuch den Original-IC zu reparieren. Neue Transistoren sind schon drauf, Thema Ersatz: BD 201 war die Wahl, wenn fertig und funktioniert kommt noch ein Foto. mfG Matti
Administrator
Joined 2004
Hi crippledchicken,
I have no clue what was decided, but you can't do what you intended. If you look at the C-E breakdown, the originals are rated at 160 V and your intended subs at 120V. So right there without looking any further you are stopped.
-Chris
JVC M 7050
Hi Guys from Chris in New Zealand.
I have recently aquired a JVC M7050 and want to learn more about it.
I have the original service manual and schematic.
Apart from those beautiful meters what is it about this amp that makes it so special and or desirable?
Is it still a relevant piece of HI\i Fi?
Chris
JFET input, very fast Fujitsu RET output devices, similar ones as used by Stax in their small Class A power amps.
Very good mechanical build quality, all aluminium chassis, chunky toroidal transformer.
Quality power amp if you can live with sliding bias, and an exceptional piece of work for those who'd like to rebuild a power amp.
JVC M 7050
Hi Jacco,
Yes I saw all the things you mentioned and thought it can't be too bad for its age.
I noticed the circuitry was quite interesting and what is it about the sliding bias that could be troublesome (my circuitry knowledge is a bit behind my enthusiasm):(
Apart from replacing the electrolytics and lamps is there anything else I should consider?
Chris
