Goto Tweeters/mids
more magnet in the goto tweets, than in most systems-
http://cgi.ebay.com/GOTO-SG188BL-US...ryZ50597QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.com/GOTO-SG3880BL-U...ryZ50597QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dl...ndexURL=0&photoDisplayType=2#ebayphotohosting
somthin else'
WALTER BURKHARD said:
you sell on Ebay???
no.
i haven't even a credit card ...
goto 'woofs'
from here -
http://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f64563848
trans - by 'google'
Horne is famous for its concrete and audio worlds, the late Shigeru Takagi躬氏using what is dead after a few years ago in his dismantling of the huge system, via audio shop Obtain the. このユニットは“ウーファー”ではなく“低音ドライバー”と呼ばれています。 The unit is "woofer" instead of "bass driver," called.  磁気回路にはパーメンジュールという希少金属を使用し、住友金属に依頼して製作された特注品で、当時1本の製作でグランドピアノ1台が買えたという逸話があります。 PAMENJURU magnetic circuit has a rare metal, using住友金属to ask them custom-made goods produced by that time, produced a book one can buy a grand piano in the story. このようなマグネットは現在は製作は不可能(依頼を受ける企業が存在しない)とされており、現存する“低音ドライバー”としては、 少なくとも日本で最高磁束の磁気回路を持つ幻の12インチユニットであることに間違いはありません。 Such production is now in the magnet is impossible (company does not receive requests) and has been in existence, "bass driver" as the magnetic flux at least Japan's top circuit with a 12-inch unit Illusory It is a mistake. (世界ではアラブなどに、信じられないようなシステムがネット上に写真がありますので、世界最大かどうかは解りませんが、世界最大級の一塊パーメンジュールマグネットを載せたユニットでしょう) この種のオンリーワンである商品の入手は、タイミングですので、思い切って購入しましたが、あまりにも巨大であるため、私の手には負えません。 (Such as the Arab world, such a system is incredible photos on the Internet may be the world's largest解りませんwhether or not the world's largest chunk PAMENJURUMAGUNETTO載せたunit to be) this kind ONRIWAN obtain the product of the timing, so go ahead and buy, but too huge for me is in the hands of負えません. 通常の38cmユニットを入れる並のエンクロージャー程度では、このユニット自体を安全に固定することが不可能です。 38 cm into the normal run of the enclosure unit level, this unit is securely in place, it will not. そのため、購入後、テスト用のエンクロージャーに仮付けで音だし確認をした後、湿度による劣化を防ぐ保存をしたまま保管し、 このユニットに適した箱にインストールして再生したことはありません。 Therefore, after purchasing a test as a temporary enclosure to the sound check after that, to prevent the deterioration caused by humidity to leave the store, this unit is installed on the appropriate box does not play.  大きなオーディオルームを持ちで、オールホーンシステムや、頑強なエンクロージャーで“低音ドライバー”を再生させるための時間と、 その構築のための潤沢な資金力をお持ちの方にお譲りしたいと思います。 Audio and a large room, all-horn system and a robust enclosure, "bass driver," playing for time and the ample funds for building power If you have gotten to be. 急いで売却するする必要がありませんため、入札価格は高めに設定しております。 SURUSURU need not hurry to sell because the bid is set to increase. 音は巨大な磁気回路のため、風のようにクリアな低音でハイスピードであり、TADやGAUSS、JBLなどの重くパワフルな低音を出すユニットと対極にあるようです。 Sound is a huge magnetic circuit for the wind to clear bass and high-speed, TAD and GAUSS, JBL and powerful bass heavier and antithetical to one's unit.  商品の状態は、天井に設置されたコンクリートホーンに下向きに設置されていたため、ボイスコイルの接触などはありませんので、コーン紙の状態も良く、再生音に異常はありません。
x--over
763
modern campfire at mall in california -
SG-16TT -
SG - 370 -
'internet performance art' section -
'goto family history'
It is a lot of years pasted from those times.
The audiocercopithecidae monkeys now are completely instinct.
http://www.romythecat.com/Forums/ShowPost.aspx?PageIndex=1&postID=11799#11799
