ucd 25 watts to 1200 watts using 2 mosfets
Old 23rd July 2012, 01:17 PM   #2121
irvynejay is offline irvynejay  Philippines
irvynejay's Avatar
Send a message via Yahoo to irvynejay ucd 25 watts to 1200 watts using 2 mosfets
her is the original source
IRS-2000 ҹͧǺҧѺ
RSS/2W เปลี่ยนไปตามแรงดันไฟ ไม่เกิน 70v ใช้ค่า 4.7k/2w แรงดันเกิน 90v ใช้ค่า 6.8k/2w
RFB R ป้อนกลับควบคุมเกนขยาย ใช้ค่าตั้งแต่ 68k-220k แล้วแต่ชอบความแรง ส่วนใช้อยู่ที่ 100k
R OSC ใช้ค่า 1k
ic gate drive ir2110
ic inverter cd4049
ic compara input TL071CP
ic protection ใช้ 2 ตัวบนซ๊อกเก็ตเดียวกัน ตัวล่างสุดนับตั้งแต่ขา 1 ของซ็อกเก็ต ic 8 ขา LM311 ตัวที่ 2 ic NE555N เป็น ic
8 ขาเหมือนกัน โดยใส่ลงบนซ็อกเก็ต ต่อจากดัวล่างได้เลย
อย่า งง. ไอซีตัวแรกล่างสุด lm311 แล้วใส่ต่อกันเลย ตัวที่ 2 ne555n รวม 2 ตัว 16 ขาพอดีกับซ็อกเก็ต โดยให้ขาที่ 1ของ
ไอซี ตัวที่ 2 ne555n อยู่ในแถวเดียวกันกับตัวที่ 1 ก็
สรุปก็คือ ไอซี 2 ตัวหันไปในทิศทางเดียวกัน
ข้อสังเกต ไอซีตัวที่ 2 ne555n มักไม่ถูกใช้คือไม่ใส่เลย อาจเพราะระบบโปรเทค ตัดบ่อยเมื่ออัดแรงๆๆ
ขอให้ผ่านและสำเร็จ กับระบบการทำงานของ คลาสดี irs2000
translate by gG
RSS/2W changes according to the voltage up to 70v or 90v power 4.7k/2w use 6.8k/2w.
RFB R feedback control of the House. Values ​​ranging from 68k-220k, depending on your strength. The use of the 100k.
R OSC for the 1k.
ic gate drive ir2110.
ic inverter cd4049.
ic compara input TL071CP.
ic protection to the upper left 2 the same socket. Since one of the bottom leg socket ic 8-pin LM311, which is 2 ic NE555N ic.
8 foot by pushing down on the same socket. From Dallas to see it.
I do not. Lm311 circuit first and then put the bottom on the second 2 ne555n include a 16-pin socket to fit on the first leg of
C at 2 ne555n in the same row with the 1's.
Short circuit 2 is turned in the same direction.
Note that C 2 ne555n are not being used, is not it. Probably because Pro Tech. I often cut on the compression strength.
The past and success. With a good system of irs2000.
Knowing GOD is not being good,Knowing GOD is just knowing him as my friend
Old 23rd July 2012, 05:00 PM   #2122
exflaco is offline exflaco  Armenia
I share a litle resumen ,you ask components values only
Old 23rd July 2012, 05:17 PM   #2123
ionutzxpo is offline ionutzxpo  Romania
Send a message via Yahoo to ionutzxpo
I don't understand anything from the translation (comparator=TL071-OK,level shift CD4049-OK,now it comes the hard part as i understand -upper is an LM311 and after it comes an 555?) and what is the R-OCP value?
Old 23rd July 2012, 11:01 PM   #2124
irvynejay's Avatar
lm311 and lm 555 is the protection circuit side,, sense we don't have correct information no schematic on irs2000 you can check pin of those ic used ,,that ic socket have 16 pin but they use 2 8 pin dip ic LM555 and LM 311
Old 24th July 2012, 05:57 AM   #2125
i guess from the pictures that i saw the ocp resistor is 150 ohm but i'm not sure
Old 24th July 2012, 11:08 AM   #2126
The lm311 and 555 protecttion scheme, the same (litle modification) Cres Lt series
Old 24th July 2012, 11:18 AM   #2127
Crest series Lt schem
Old 24th July 2012, 11:32 AM   #2128
alfel is offline alfel
Thank`s a lot exflaco
Old 24th July 2012, 03:28 PM   #2129
apexaudio is offline apexaudio  Serbia
apexaudio's Avatar
This is CREST LT output stage. I use it for D500 but changed to be simple for diy.
Old 24th July 2012, 03:53 PM   #2130
apexaudio's Avatar
I change triangle osscilator on input stage to be simple and diy frendly with available parts.
Triangle osscilator (200kHz) is similar as D250 http://www.diyaudio.com/forums/class...xirf530-7.html
ucd 25 watts to 1200 watts using 2 mosfetsHide this!Advertise here!
Philips 40/25/15 watts amplifier with Universal preamplifier circuit. renjiish Solid State 96 4th August 2017 09:40 AM
Decibel Watts VS Watts ? fivestring Solid State 11 1st April 2009 01:08 PM
AMP1-B: why only 25 watts @8ohms? theAnonymous1 Class D 10 15th August 2005 06:55 PM
Sound quality of amps at 0.3 watts vs @ typical 5 watts rick57 Solid State 2 26th March 2005 06:25 AM
Need 2 watts Vivek Everything Else 4 17th July 2003 08:29 AM
Copyright ©1999-2017 diyAudio
