The Boominator - another stab at the ultimate party machine
Thanks to lutkeveld i will soon get 4 pieces of HP10W drivers.
I could not find any PHT-407N tweeters so it will be the Monacor MPT-001 from Thoman (they also have the 10" speaker grill).
I am now looking for a fitting Amp to use the full potential of the Boominator. I could not find the recommended amp9 anywhere but here should be some other more modern solutions available nowadays.
Saturnus wrote that one driver can take a maximum of 50Wrms in the Boominator (30Wrms without the input cap modification of the amp9)
The TPA3255 looks like the best fit, plenty of power and i can easily build a custom 8-12s battery with 18650 cells to drive it at 36-48V.
Le deuxième choix serait le JAB3 +, il a un DSP intégré mais je ne sais pas s'il a assez de puissance. Peut-être en utiliser 2 pour 4x50W mais ils sont déjà assez chers et ça va devenir compliqué à utiliser avec le bluetooth.
Peut-être qu'un JAB5 en mode 2.0 serait une meilleure option, mais je ne suis pas sûr de la charge minimale de 6 ohms.
Qu'en pensez-vous?
TPA3255
19-48V
2x260W@4ohm
JAB3+
12-26V
2x50W@4ohm
PSD
JAB5
10-39V
4x100W/2x200W@6ohm
PSD
TPA3516
12-24V
2x100W@4ohm
MA12070
15-19V
2x80W@4ohm
Bru5 (DSP and Bluetooth)
TPA3255, Module 2.0 stéréo haute puissance avec Interface de réglage DSP
https://a.aliexpress.com/_mqzLjhm
It would be ideal to remove the cover to dissipate the heat if the amp is used a lot.
